Refleks mk 66, problem med opptenning
Sabe
Hei. Jeg har søkt på dette forumet før jeg stiller dette spørsmålet. Det gjelder en Refleks mk66. Har fulgt alle anvisninger jeg fant her, og i brukermanualen, om rengjøring og opptenning. Eneste jeg ikke har gjort er å rense pipa ut, og røret mellom regulatoren og brenneren (vanskelig å komme til).
Når jeg prøver å tenne opp kommer det mye røyk ut i rommet. Det brenner en liten stund og så slokner det. Får inntrykk av at brenner ikke får diesel? (Når jeg tenner opp står regulator på null i noen minutter, settes så opp til 2-3 når det har tatt fyr.) Regulatoren lekker også som fy under opptenning. (Skal den tømmes først?) Noen tanker om hva som bør prøves? Vurderer å demontere hele ovnen, rense alt og se hva som skjer, men hadde satt pris på å slippe det. Takker på forhånd for evt innspill.
Vanligvis burde det holde med et brennende papir fuktet med rødsprit ned i ovnen først. Det er om å gjøre å få opp trekken, som å tenne opp i peisen.
Er pipen full av sot, så funker det ikke. Pipen må bli varm for at luftstrømmen skal gå rette veien. Regulatoren skal ikke tømmes. Flommer det over med diesel i potta, så er ikke røret mellom regulator og potta noe problem. Det er vel ikke så mye diesel som skal til for å holde fyr. Øser det inn med diesel, så er det sannsynligvis en feil med regulatoren.
