larsen2000 Startet 15.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2016 Hva kan jeg bruke for å fjerne dette belegget (regner med det er drevspray e.l)? Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 15.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2016 Virker veldig hardt, regner ikke med at saltsyre klarer å ta dette? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2016 Aceton bør fungere. Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 15.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2016 Ah, har det for handa. Det ødelegger ikke lakken? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2016 Ikke ut fra min erfaring. Men bytt filler/papir ofte, og ikke bruk så mye aceton at det renner. Syrer er ikke egnet til å fjerne lakk, malingsfjernere er basiske. Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 16.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2016 Vask av med lakktynner eller aceton går fin fint Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 16.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2016 drevspray er og blir idioti og latskap :( Sitér dette innlegget Link to post
Tempest Svart 17.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2016 drevspray er og blir idioti og latskap :( Kva er løysinga då? Eg gjorde ingenting med mitt heilt nye drev (anna enn å polere det), det ser ut som ein blåskjellfarm no :( Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
andersb Svart 17.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2016 Kva er løysinga då? Eg gjorde ingenting med mitt heilt nye drev (anna enn å polere det), det ser ut som ein blåskjellfarm no :( 1) bruke båten 2) rekker jeg ikke bruke båten, ta en badetur 1 gang i mnd. når de er små, så fester de seg ikke og kan tas med oppvaskkost Sitér dette innlegget Link to post
