PiperBill Startet 16.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2016 Jeg skulle bytte fett på en Aquadrive CV ledd etter at den hadde løsnet litt og mye a fettet ble slengt ut i motorrommet. Har tatt av ende-lokkene men ser at fettet er helt svart. Jeg vet ikke om det er faktisk svart fett eller om det er blitt sånn over tid. Noen som vet hvilket type fett jeg skal bruker? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Teerex Svart 16.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2016 Det skal nok være grått/svart. Det er molybdensulfidfett, MOS2. http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Fett/Molybdendisulfidfett-MoS2-2000017182/ Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
BØstrøm Svart 16.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2016 Jeg har en anbefaling vedr slike ledd fra SKF, men klarer ikke å laste det inn her. Hvis du sender meg epostadresse på IM, kan jeg videresende den til deg. Har fått den tilsendt fra Powertrain Europa. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 18.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2016 Ser på bildet at jeg i farta tenkte thrustelageret, og ikke selve leddet. Alt det fettet der har ikke jeg på selve cv leddet ihvertfall. Husker at alt skulle monteres, og gli lett i olje. Smøring av selve leddet har ikke vært noe tema for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Blautmyrstorpedo Svart 19.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2016 Vet ikke om en fortsatt lurer på fettype, men jeg var nylig borti samme problemstilling. Fikk da opplyst av Powertrain at en skal bruke standard drivknutefett og at Biltema sitt er helt greit å bruke. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 19.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2016 Kjøpte Mos2 på Biltema og bare etterfylte med den. Tror det holder bra :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
