Fetttype til cv-ledd?
PiperBill
Jeg skulle bytte fett på en Aquadrive CV ledd etter at den hadde løsnet litt og mye a fettet ble slengt ut i motorrommet. Har tatt av ende-lokkene men ser at fettet er helt svart. Jeg vet ikke om det er faktisk svart fett eller om det er blitt sånn over tid.
Noen som vet hvilket type fett jeg skal bruker?
bilde
bilde
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Det skal nok være grått/svart. Det er molybdensulfidfett, MOS2.
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Fett/Molybdendisulfidfett-MoS2-2000017182/
