Noen som vet hvordan jeg tømmer vanntanken på Scand 7600?
Hosse
Du klarer ikke å tømme varmtvannstanken på denne måten, uansett hvor mye te-vann du koker.
Denne må tømmes via egen tappekran på selve berederen, litt avhengig av hvilken type du har. Dersom ikke denne tømmes helt er du nesten garantert at den frostsprenges.
Ta et bilde av fronten på berederen, så er det sikkert noen her som kan gi deg tips videre.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Om du lar pumpa bygge trykk og så åpner slik at de siste dråpene den får tak i fiser ut sammen med lufta så er min erfaring at det går helt fint. Husk dusjarmatur på badeplattforma. Det er det som pleier å gå istykker (har glemt det selv 2 vintre). Om du fortsatt er bekymret kan du helle på dette stoffet og gjenta prosedyren slik at slanger og armaturer blir gjennomspylt: http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-avfuktere-c-89_175/giftfri-frostvaeske-p-1969
