Kobling for å bruke 2 drivstofftanker samtidig. Hvor finnes dette?
Sofaseileren
For å utvide rekkevidden på arbeidsbåten vår, ønsker jeg å sammenkoble 2 drivstofftanker. Jeg vil tro at dette er ganske vanlig å gjøre, og mente å ha sett koblinger som gjør det mulig å velge mellom å hente drivstoff fra begge tankene, eller kun fra en av dem. Imidlertid kjenner ingen av butikkene jeg har vært innom, til dette. Finnes dette å få tak i, og eventuelt hvor?
bilde
Glemte å nevne: dette er til en utenbordsmotor, og pga manglende plass, er det løse tanker i ulik størrelse. Ikke ideelt med ulik størrelse, og det gjør det nødvendig å kunne stenge av den minste etter en stund, slik at den ikke suger luft. Men retur av diesel er derfor ikke en problemstilling.
Bare en liten tanke... når du åpner for begge tankene så vil vel innholdet utjevne seg til samme høyde.  M.a.o. kan begge ventilene stå åpne til det er tomt.  Men hvis du har sånn lufting i tanklokket så vær litt obs på høyde/nivåforskjell i tankene, så ikke den ene tanken overfyller den andre og det renner over.  Bør gå bra hvis du får påfyllingene i samme høyde og tankene rett ved siden av hverandre.
Finnes mange typer av disse der ute http://www.ebay.co.uk/itm/3-Way-1-4-6mm-Nipple-Fuel-Petrol-Tap-Valve-On-Off-Switch-/401194499254
bilde
