Male gammel Askeladden båt?
Campingcruisern
Heisann!
Vi har nettopp kjøpt oss en 1992 modell Askeladden 3050 15 fot ( Slik som denne ) Den er litt slitt generelt og utvendig har den også noen skader inn til glassfiberen(?) Vi har tenkt å fikse den opp og male den både innvendig og utvendig, men blir veldig forvirret i jungelen av typer maling (alkyd, polyuretan, topcoat osv) Duger slik maling som dette fra Biltema, eller vil det ikke tåle slitasjen innvendig i en båt for eksempel. På en båtbutikk anbefalt de denne . Bør vi legge i litt penger og heller gå for noe slikt? Og hva bruker man for å reparere skader på slike båter?
Overfladiske skader kan du fikse greit med gelcoatsparkel (tokomponent og fåes til god pris hos Biltema). Er skadene større kan epoksy være et bedre valg, noe dyrere, men hefter godt. En fordel å rengjøre der du skal fikse, avfetting med f.eks. aceton er også greit.
Vil du malingen skal tåle litt ville jeg absolutt ha fått for polyuretanmalingen. Ja, den er dyrere en alkydmalingen til Biltema, men så er den også langt mer robust. Alkydmaling tåler dessverre ikke veldig mye mekanisk slitasje. Etter du har sparklet skader og hakk kan du slipe reperasjonen jevn. Så kan det være en fordel å matte ned hele overflaten du skal male for bedre heft. Avfetting med aceton (aceton på ei fille som du tørker av overflaten med) og så maling. Selv har jeg god erfaring med å bruke rulle med polyuretanmaling, men den "tørker" fort og det kreves at man jobber effektivt. Det kan være lurt å ta for seg et felt om gangen, f.eks. et "bord" om gangen på skroget.
