Kenneth Finsås Startet 22.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2016 Tenker å lage med propellbeskyttelse på sjarken, da jeg har dårlige erfaringer med tau i propellen. Båten skal benyttes til en del teine og garn, og da vil dette være en billig forsikring. Har kjøpt inn syrefast flattstål og rundstål i 12mm, å tenker å lage en slags "trakt" som går rundt, og et stykke bak, propellen. Søkte litt på nettet for å finne bilder og evt. idéer, men fant stort sett kun til påhengsmotorer. Er det derfor noen som har noen meninger om hvordan en slik bør lages, med tanke på diameter på ring i forhold til propell, hvor tett rundstålene bør ligge osv? Eller er alt dette av mindre betydning på en båt der fart ikke er et tema uansett? Sitér dette innlegget Link to post
Bjoove Svart 22.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2016 Du trenger ikke ha mer enn 15 mm åpning mellom flatstålet og propellbanen. Se om du kan finne et mekanisk verksted, som har valse som han lage en ring av flatstålet. Syrefast flattstål valset i liten diameter er en utfordring, da det er ganske hardt stål. Lykke til med prosjektet. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth Finsås Svart 22.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2016 Takker for rastk svar. Har valse selv som også tar rundstål, så tenkte å benytte rundstål til ring og flattstål til feste mot skrog. Men ser ingen problem å i bruke flattstål rundt propellen om det er mer hensiktsmessig. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2016 Vil tunnelror være løsningen?? https://baatplassen.no/i/topic/94381-hva-er-det-optimale-ror-design-for-sakteg%C3%A5ende-b%C3%A5ter/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Kenneth Finsås Svart 22.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2016 Såg litt for komplisert ut, men er sikkert veldig fint å navigere med.. ☺ Sitér dette innlegget Link to post
