Lekkasje ved propellaksel VP290 DP
Jori
Hei igjen,
har trykktestett drevene og funnet ut at jeg ved de høyere trykkene har en lekkasje ved akselen i overgangen fra indre propell til ytre.
Til dere som har utført denne repen, hvilke deler/pakninger bør kjøpes inn for at dette skal bli bra?
Legger ved link til splittegning så kan dere jo referere til part- eller posisjonsnummeret der:
http://www.volvopentashop.com/RagnarRingstad/nb-NO/Details/PentaPartsCatalog/7745630_177?path=MarineDieselEngines%2F7745630%2F7745630_44%2F7745630_177
Like greit å bytte det som trengs når jobben skal gjøres.
N.B. det lekker kun ved de høyeste trykkene som VP beskriver i trykktesten og kun når propellen vris litt rundt. Mao i noen posisjoner er det tett i andre bobler det ut luft. Testet i vanntank
Du må løsne de to skruene bak sinken (3/8"), å dra ut den ytre akselen, så du trenger i utgangspunktet alle tetningene nye, altså o-ringene til boksen (31) og tetningene mellom akslene (40).
Vær nøye med å kjenne på alle kulelager, nålelager og slikt, samt at alle skims må tilbake akkurat der de var. Inspiser gearene for å se om det er noe unormal slitasje.
Så bytter du selvfølgelig nylonskive og o-ring på oljepluggene når du fyller det opp igjen.
