C2CV Startet 23.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 23.Oktober.2016 Tiden er inne til å se etter motoren etter årets sesong. Bildet er fra motorens høyre side, Hva er den korroderte føleren med to ledninger på? Øverst i bildet er det et firkantet hode på en plugg. Regner med at det er denne som skrues ut og skiftes. Tips og råd om bytte tas i mot med takk. Det er så trangt der den sitter at det er umulig å se den, bare fotografere den med tlf. Hvilke andre sinkanoder sitter det på motoren og må skiftes?Takknemlig for svar. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 23.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2016 Det er oljetrykksgiver. Og det er vel en sink i forkant av varmeveksler og to sinker på girkasse vist du har det. Sitér dette innlegget Link to post
softice Svart 24.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2016 For at tage sink anode plugget ud brug en 9/16 top eller ringnøgle den passer lige på og så ødelægger du ikke firkanten. Mvh Jan Sitér dette innlegget Link to post
C2CV Svart 6.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2016 Fosser det ut frostvæske når den blir skrudd ut, eller lønner det seg å begynne med å tappe ut frostvæska nede på høyre side av motoren og så skru ut pluggen deretter? Mvh MB Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 6.November.2016 Link til dette innlegget Svart 6.November.2016 (redigert) Bare så du er sikker, C2CV, det er det 4-kanta skruehodet som er bolten til sinkanoden. Denne står i saltvanns-kretsen i oljekjøleren. Om du har vinterkonservert sjøvann/saltvannskretsen med frostvæske, så vil det renne ut bittelitt. Det beste er å bytte denne før du skal på vannet igjen, da sinken tæres når den står i kjølevæske. Dumt å sette inn en ny, som må byttes igjen til våren. Den gjør ikke rare jobben når den ikke står i saltvann, allikevel. U C ? Edit. Det du tapper ut nede på høyre side er ferskvannskretsen (intern frostvæske), ikke kretsen med sjøvann (hvor sinken sitter) Redigert 6.November.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand 360 dc Svart 6.November.2016 Link til dette innlegget Svart 6.November.2016 Kommer sjøvann ut her når du løsner pluggen, men det er ikke mye. Bare å ha en liten bøtte under når du skrur den ut. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 6.November.2016 Link til dette innlegget Svart 6.November.2016 For at tage sink anode plugget ud brug en 9/16 top eller ringnøgle den passer lige på og så ødelægger du ikke firkanten. Mvh Jan En slik en http://www.topptools.no/produkt/fastnokler/skrallenokler/skrallenokkel/skralle-kombinasjonsnokkel-916 . Sitér dette innlegget Link to post
softice Svart 7.November.2016 Link til dette innlegget Svart 7.November.2016 En slik en http://www.topptools.no/produkt/fastnokler/skrallenokler/skrallenokkel/skralle-kombinasjonsnokkel-916 . Sådan en: https://www.google.dk/search?q=9/16+top&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=61B3NbSoAbkodM%253A%253BV--rlu6I_8XsNM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.impartex.dk%25252Fshop%25252Ftop-1-2-10839p.html&source=iu&pf=m&fir=61B3NbSoAbkodM%253A%252CV--rlu6I_8XsNM%252C_&usg=__LG_HQCDNgX5Xsf1eyO5tjDcpERA%3D&biw=1525&bih=727&dpr=0.9&ved=0ahUKEwiyxN-1tZfQAhXEFSwKHZNpAbIQyjcIKQ&ei=EdsgWPL3HsSrsAGT04WQCw#imgrc=61B3NbSoAbkodM%3A Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 7.November.2016 Link til dette innlegget Svart 7.November.2016 Yepp, fant en her på berget også. http://www.torshovbil.no/9-16-pipe-3-8-firkant Sitér dette innlegget Link to post
