Liten daycruiser som kan fraktes på henger, forslag?
Hyttebåt1
Hei!
Nå selger vi førstebåten, en skjærgårdsjeep etter første sesongen :) Båtlivet ga mersmak og den ble slettes ikke brukt til hyttebåt. Siden vi har små barn så vil det være praktisk med en cabin, toalettløsning og en mer lukket båt. Men båten må samtidig være såpass at jeg kan ta den på hengeren :pray:
Er det noe spesielt man bør være på utkikk etter når det gjelder skibsplast, norskprodusert vs utenlands? motorkombinasjoner og gjerne gode alternativer? :):)
Hvordan er det med innbordsmotor kontra utenbords? jeg sender hele båten på service uansett..
Jeg har skibsplast 655 og tar den ut/opp på 5-6 minutter, men den er litt i største laget om du skal opp ofte kanskje?
Ellers en konge båt med god plass og trygg med barn ombord. Alternativt er 605 litt mindre og lettere..
Jeg vurderte galia 530/565/620 også da jeg handlet som også var fine båter.
Kjøp størst mulig motor uansett båttype;)
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Jeg har en Rinker 232 på henger som tas opp og ned hver gang den blir brukt. Funker lett når henger osv er forberedt for dette. Er viktig å ha grei bil når du skal opp av rampene. Ser mange sliter her så du må passe på å ikke ha for stort i forhold til bilen.  Jeg har elwinch og guide poles på hengeren slik at båten som er nesten 24 fot håndteres lett alene. (ps  Selger båten men er vel for stor for deg)
Høres akkuratt ut som oss, vi kjøpte en liten skjærgårdsjeep som hyttebåt, men det ga mersmak, og den ble brukt mye.. nå sikler vi på en Askeladden c65, største DC som går på 2000kg henger - men den kom ny i 2016, så den koster litt...
Den går vel ikke på en 2000 henger?
Båten veier ca 1400 kg.  Motoren veier 200-300 kg.
Henger veier fra 450 og oppover
Bare der er du over 2000 kg.
Og så kommer alt det som man så lett glemmer:
Bensintanken er på 230liter, fulltank veier da 160-170 kg.
Batteri, tauverk, kjetting, dregg?
~Cral
Skibsplast 655 er lengre, og går på 1800 kg henger;) den er riktignok litt smalere;)
Ferien 2015
bilde
Var forhandleren som mente det gikk, men det er nok i grenseland. Noen enkelt akslede hengere har ikke så høy egenvekt.
Som glalaks er jeg storfornøyd med vår Skibsplast 655 som vi har hatt i over 15 år. Meget god plass (også mht oppbevaringsrom) i forhold til størrelsen og mange smarte løsninger.
Vi presset oss enda mere ned i vekt enn glalaks med Hammerhenger med maks tillatt totalvekt på 1500 kg og maks 22 fot båt. Dermed kan man med riktig valg av bil klare seg uten E bak B'en i førerkortet (har selv BE). Den største ulempen var at vi alltid måtte tømme vanntanken og samtidig passe på å ha lite bensin på bensintanken for å kjøre lovlig (og da så vi på Vegvesenets vekter at det var bare så vidt det ikke ble over 1500 kg).
Redigert av Helge (see edit history)
