Volvo penta md2b feilsøking
Nidelv79
Hei!
jeg har et problem med min volo penta md2b fra 1972, den ble renovert i 2014.
men i de siste har jeg hatt problemer når jeg gasser opp mellom 1500-2100 omdreininger at den begynner og hoppe opp på turtall. også detter den ned igjen der den var. virker som den glipper en eller annen plass..
har tusjet på akslingen og strameskruen der for og se om akslingen "glipper" men det gjør den ikke.
Noen andre forslag? er relativt uerfaren på båtmotor.
kan det være tannhjula i gear som glipper ?
takker for all tilbakemeldinger eller forslag.
Det kommer ann på om du har RB kasse/gir eller MS kasse/gir. RB kassa har kon som går i inngrep, og bruker tykket fra propellen/propellakselen for å holde den i inngrep.
Når du girer RB kassa (forover, fri, revers) så flytter propellakselen seg forover eller bakover (mener å huske at den fytter seg mellom 15 og 20 mm fra forover til bakover)
Her er det flere ting som kan innvirke, mye groer på prop. aslingen. Treghet i stevnlageret evnt. i pakkboksen.
MS kassa bruker tannhjul, og kan så vidt jeg vet ikke glippe. Da må det være et gåent lager eller et tannhjul, og da vil du høre ulyder.
Har verkstedhånbok for både motor, og RB gir hvis du er interesert.
I've learned - that no matter how thin you slice it, there are always two sides.  :yesnod:
Hasla 26 - Yanmar 3QM30K / Sjømann 22 - VP MD2B
Ørnvik 690 Bowrider - Suzuki DF140
Dersom MD2B/11C varierer opp og ned på turtall på et område uten at du rører gasspådraget kan en mulig årsak være at sentertappen i regulatoren har dannet en liten "grop" i platen på armen den går imot slik at den "vandrer" opp og ned av denne "gropen" og derved endrer brennstoffmengden i kortere eller lengre intervaller. Er dette årsaken, bør regulatorarmen byttes, alt. platen på armen slipes glatt igjen.
det er en RB gir gasse ja.
det jeg kan nemne også når den hopper på turtall så kjenner du at den slutter og drar på propellen før den tar tak igjen. du kjenner på en måte at båten går  i "fri", før den går ner igjen på turtallet den stod på.. så kjører den normalt noen hundre meter så slipper den igjen..  dette skjer ikke før jeg stiger over 1500omdreininger på lavt turtall går det fint.. er når jeg går opp 1800-21000 omdreininger.
Det var en litt bedre beskrivelse av problemet. Som nevnt tidligere flyttes propellaksel frem og tilbake for innkobling av forover resp. akterover. Årsaken til "sluring" kan ligge "utvendig" ved at aksel stoppes av at f.eks. propell går imot stevnlager eller girarm/overføring fra fjernkontroll ikke fører aksel langt nok frem. Alt. "innvendig", at "bremsebelegg" i skål som kon går imot er utslitt slik at kon "bunner" i skål, "klossen" som fører aksel frem og tilbake er sliten, eller at belegget har løsnet/begynt å "smuldre" opp. Giret blir jo smurt av motoroljen og jeg har observert for en del år tilbake, at enkelte "moderne" motoroljer "angriper" belegget.
