Hvordan koble opp strøm til stereo?
Stenbaat
Hei!
Kjøpte en billig Marin stereo fra Jula samt høyttalere.
I min Viksund 660 sto det en gammel kasettspiller som ikke fungerte. Antenne- og +/- kabler var der fra før, så jeg tenkte (tross lite erfaring) at det skulle bli en smal sak.
Kjøpte også en standard Iso kobling fra biltema da dette ikke fulgte med.
Utifra koblingsskjema skal sort kobles til jord, den er grei.
Gul og rød skal kobles til 12v.
Har prøvd å koble rød og gul både hver for seg, og tvinnet dem sammen.
Stereoen virker ikke, har såvidt fått den til å blinke litt.
Målte spenningen før jeg koblet på, og den var da 12v+. Når jeg kobler på rød eller gul ledning hver for seg måler det fremdeles 12v.
-----Det som er rart (tror jeg?) Er at når jeg kobler på både gul og rød, måler jeg bare 4,5v i hver av de, det samme skjer når jeg tvinner dem.
Skal det være slik?
Andre ting som kan være feil?
Setter pris på svar. Har prøvd å google meg ihjel til ingen nytte ?
Høres ganske ut som dårlig kontakt slik bellen skriver.
Den enkleste måten å sjekke dette er å koble gul og rød sammen. Mål om du fortsatt har 4.5v.
Mens dette er koblet til, mål spenningen på batteriet og sjekk at den er 12v. Hvis den er 4.5v, er nok batteriet ødelagt. Hvis den er 12v, er det kablingen.
Du kan og prøve å koble spilleren direkte på batteriet.
Redigert av Jørgen S (see edit history)
