TB22 Startet 29.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2016 Ref, diverse poster fra meg tidligere så har jeg irritert meg over sprut fra hekken og at båten slår/hopper i fart. Etter diverse innputt herfra mistenker eg at motoren står noe lavt på hekken. Ser automatisk et par problemer ved heving. Hva tycks? Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Teerex Svart 29.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2016 (redigert) Her er min høyde, men det forutsetter 4-blads propell eller god 3-blads stålpropell for å ikke miste grepet når man trimmer ut. Redigert 29.Oktober.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TB22 Svart 30.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2016 Takk for den. Den står vesentlig høyere ja Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
ivar Svart 30.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2016 kan ikke huske hva du har skrevet tidligere, men jeg mener heving av motoren til plata er i flukt med bunnen vil gi mindre sprut men ikke nødvendigvis gjøre noe med hoppinga. Så høy montering som teerex viser tror jeg du skal se bort fra. Hvor stor motor forresten, og hva slags fart? hopping, vil det si at bagen hopper opp og ned selv på platt vann? Ser du har tiltepinnen i midterste hakk - forsøk å flytt den til innerste Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
TB22 Svart 30.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2016 (redigert) Står i hull 4 av 6. Der er det minst av to onder. Tilter eg lengre inn spruter det enda mer (til tider opp i båten)og lengre ut så hopper baugen noe hinsides (flatt vann). Hadde en tanke om at hvis eg fikk den noen cm opp og spruten vekk, kunne den tiltes lengre inn og da ville den slå mindre.. Tenkte i utgangspunkt å løfte den 2cm 40hk og 14 fot og 30 knop Redigert 30.Oktober.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
ivar Svart 30.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2016 burde funke slik du har tenkt ja Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Ballard Svart 31.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2016 Jeg har også en Hobby 430 . Med Honda BF 20. Den er montert slik at kavitasjonsplata flukter med laveste punkt på kjølen . Sprut og hopping er ukjendt hos meg. Båten legger seg fint i plan ,farten ligger da på ca 20,5 knop . ved full gass, synes det er nok på en 14 foter. kan du ha for stor motor i forhold båt størrelsen ? Sitér dette innlegget Link to post
