Fairline 43 sq, hvordan bli kvitt støy fra HFL generator?
beauty of aqua
Har nettopp handlet meg en fairline 43 sq,med en hfl generator.
Generator står nedi lasaretten.Når generator blir startet opp,så høres det ut som en gressklipper som durer og går på akterdekket,uten og overdrive.
Noen forslag til hvordan man kan få dempet støyen?
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Laget en film av spetakkelet,men den klarer jeg ikke å få lagt inn her...Men jeg fant dog årsaken til problemet.Jeg syns eksosen hørtes veldig hard og tørr ut,så jeg skrudde av lokket til impelleren.Så tilsynelatende fin ut,men ved nærmere inspeksjon så viser det seg at den har sluppet i vulkaniseringen.
Håper på at ny impeller løser støyproblemet
mvh.beuty of aqua
  • 7 måneder senere...
Hei!
Løfter denne tråden, da jeg har nøyaktig samme bråket som trådstarter. Nå har ikke jeg fått forseglet støyskjermingen skikkelig enda, men jeg tror ikke dette vil være revolusjonerende mtp støyen.. Det er satt på en system som skiller vann og eksos, men det virker ikke som det er der støyen kommer fra, heller fra selve motoren. Skal forsøke å få målt støyen for å se om det er noe som hjelper.
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Har en kompis med en 46 Riviera som laget "hus" rundt generatoren. Det ble dag og natt i støyforskjell.
Han brukte vannfast finer av den typen du bruker når du støper mur. Hva han benyttet på platene er jeg usikker på, men jeg tror det var støydempingsplater av samme type som man benytter i motorrom med alufolie på ene siden. De ble også satt inn en lufteluke for luft til motor. Denne vender mot skott innvendig i båten.
Har nettopp byttet impeller, og denne suger godt med vann, tror jeg. Det renner jevnt ut, selv om det ikke akkurat spruter av det. Har aldri før brukt vann/eksos skiller så vet ikke hvor mye det skal renne igjennom. Og det er joe ikke store motoren heller. Faktisk ikke sikker på merket, men synes det ligner litt på en mercedes motor?
Jeg har også eksosseparator med vann rett i vanlinjen på siden. Dette er et Cummins Onan 7kw. Det er ikke mye vann som kommer der og jeg skiftet impeller i fjor høst.
Det sitter en 30hk motor i mitt, tror det er en Kubota.
VannTro skrev for 6 timer siden:
Fikk akkurat bekreftet av eier at det stemte på en prikk med hva jeg skrev her. Han satte for øvrig inn to lufteluker av samme typen man finner på grunnmur(rister) for å sørge for luft til motoren.
