10hk Mariner viking, ikke kjøling.
Sjarkmann
Hei, har en mariner 10hk viking som jeg ikke får kjøling på.
Jeg har sjekket impeller og pakninger, disse ser helt fine ut. Etter en prat med en fagmann kom vi fram til at det er eksosen som presser vannet ned, vannet renner ned gjennom motoren, men motoren får ikke vannet opp igjen når den er i gang. :thumbsdown:
Jeg vet at denne motoren er termostatstyrt, men jeg har fjerne termostaten og da skal vannet bare pumpe ut. Motoren har gått så lenge at det begynte å bli på grensen til hva som er forsvarlig, men ikke noe vann kom opp.
Er det noen som har peiling på hva feilen kan være? :confused:
Redigert av Sjarkmann (see edit history)
Har du kontroll, kjører du ikke fort nok!!
Jeg kjenner ikke motoren, men siden ingen andre har svart deg så kan jeg prøve å foreslå noe. Det høres ut for meg som om impelleren ikke klarer å suge opp vannet. Trolig kommer det inn luft på sugesiden av impelleren. Har du noen mulighet til senke motoren så langt ned i vannet at du er sikker på at impelleren er under vann? Om dette hadde skjedd med min motor så hadde jeg trykkprøvet kjølesystemet med luft. Men om det går med din vet jeg ikke.
Vann og eksos blandes ikke i blokka på denne motoren ved normal drift, det skjer i stammen under blokka.
Om jeg forstår innlegget ditt slik det er ment, er det mitt råd at du kanskje ikke legger så mye vekt på den samtalen med fagmannen.
Jeg forstår deg dithen at det ikke kommer vann ut kontrollstrålehullet bak på motoren din.
  • Prøv å stake opp hull/slange med noe som er ca 3-4mm i diameter og som er lengre enn slangen på innsiden.
  • Blås forsiktig med trykkluft eller en ballpumpe og se om kontrollstrålen dummer opp like etter start.
  • Neste sjekk er om stigerøret fra impellerpumpa tetter i topp/bunn, på disse motorene er det ofte korrosjons-skader i dette området.
  • Åpne termostathuset og sjekk at ikke blokka er grodd igjen. Vurder å la den stå med "Systemrens" i 2 døgn når du likevel har den oppe. (les bruksanvisning og følg denne)
Dersom ikke noe av dette løser problemet ditt må du dele mer detaljer.
Husk: alle her vil hjelpe men det er lettest og gir best resultat om du tar deg tid til å fortelle oss det vi ikke ser......
  1. Full typebetegnelse på motor (det er rett og slett et "must")
  2. Bilder er gull verdt, har du problemer med å laste opp så finnes det flere gode beskrivelser her inne..
  3. Historikk på motor ?
  4. Bruksmønster ?
  5. Hvor lenge har du hatt motoren ?
  6. Hva har du skrudd på siden feilen oppsto/like før ?
Men viktigst: vi ser ikke det du har sett, så du må dele, eller er det vrient å hjelpe deg....
Takker for et godt svar, men dessverre har jeg ikke bilder tilgjengelig for øyeblikket. Ja, jeg vet at vannkanalen er under blokka, men den går opp og rundt på siden av motoren. På venstre side (sett aktenfra) er det 2 deksel som skjuler åpningen, rommet mellom de er for kjølevannet, mens rommet mellom den innerste platen og blokka er "kanalen" for eksosen. Jeg har skiftet både plate og pakninger.
Teknisk info om motoren:
Hentet den i sommer som restaureringsobjekt, sammen med 4 andre like. Da denne så best ut satset jeg på å skru på den. Jeg måtte skru for å få den til å gå. Undervannshuset manglet (ødelagt i fjæra) med det tok jeg fra en av de andre.
1994 modell (alle sammen, og alle er lite brukt)
Lang stamme (har en med kort også)
I tillegg så renner jo vannet ned og ut, men det gjør det vel uansett, eller. :confused:
Hei Sjarkmann, la plutselig merke til at dette var ditt fjerde innlegg. Beklager om jeg var litt forlangende i forrige innlegg....   :wink:  vakke vondt ment.
For et godt utgangspunkt du har !
5 like motorer, selvfølgelig får du dette til :clap:  det er bare snakk om tid  :sweat: og litt svette også bittelitt  :crazy: frustrasjon....
Du har fått noen tips av meg allerede men nå som vi vet mye mere så vil jeg legge til:
  • Sjekk om stigerøret har rett lengde (det kan være forskjell på kort og lang stamme)
  • Sjekk om høyden på impellerhuset er lik på begge motorene
  • Blås inn kontrollstrålen og sjekk om det kommer luft frem til impellerhuset (løsne skruene på lokket )
Generelt: sett inn alle skruer du løsner på med vannfast fett....
Om 4 uker så ler du av problemene du hadde og har 2 motorer som går og lurer på om du får liv i den tredje....   :pray:
Bærer noen av motorene preg av å ha vært under vann ?   :diving:
Ivar og andre - kan ikke dere overta og dele det jeg har oversett  :thumbsup:
Redigert av dieselfan (see edit history)
 Det gjør ikke noe :giggle: etter å ha vært passiv leser i noen år, å tenke jeg skulle bli fullstendig medlem. :thumbsup:
StorStas: Ja jeg har sjekket dette, men siden motoren er på land og jeg ikke orker å ta båten ut så ble det bare testet i en stor stamp, men propellen går rundt som bare det :thumbsup: .
Dessverre ikke noe kjøling så jeg har lagt denne til lagring (så kan jeg gruble litt mer over problemet :giggle: ), og heller hentet frem en av de andre som jeg skal begynne med når jeg finner et passende øyeblikk :lol:
Jeg ble så glad i disse småfjesene at de blir brukt titt og ofte :thumbsup: .
håper bare ikke de ødelegger meningen :nonod: .
Jeg er 100% sikker på at jeg har truffet på røret, og for dere som lurer så har jeg hatt vannpumpehuset oppe, og der så alt fint ut.
Problemet er det at jeg og motoren er i hver vår ende av kommunen og jeg får ikke sett på den før til helgen, pluss at der motoren er har jeg ikke tilgang på PC. Derfor ønsker jeg å få så mange tips som mulig før helgen.
Problemet for meg er jo at jeg synes jeg har "prøvd det meste", men selvfølgelig har jeg jo ikke prøvd alt. :wink:
