Guest Balder.. Startet 1.November.2016 Link til dette innlegget Startet 1.November.2016 Hei. Kjøpte ett eldre ubrukt ekkolodd...Hummerbird Fishfinder 525...ser att dette har en dings som monteres innvendig i skroget isteden for den vanlige utvendig monterte svingeren,noen som har prøvd denne typen og fungerer det like bra som den mere vanlige som står på akterspeilet ? Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 1.November.2016 Link til dette innlegget Svart 1.November.2016 Jeg har hatt invendig svinger i årevis, har ikke greie på slikt men ekkoloddet har da funket helt fint for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Cral Svart 1.November.2016 Link til dette innlegget Svart 1.November.2016 Kommer ann på skroget i båten din. Har du et skrog som består av et lag materiale, uten luftbobler i, kan du få signal gjennom, men taper litt på det.Har du dobbelskrog, eller sandwichskrog, kan du bare glemme det. Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
Guest Balder.. Svart 1.November.2016 Link til dette innlegget Svart 1.November.2016 Skal settes i en båt med enkelt glassfiberskrog så da er det vel håp att det vil virke greit....merkelig måte å løse det på, bortsett fra genial plassering da. I den andre båten har jeg vanlig ekkolodd og ett kombinert ekkolodd/plotter med vanlige svingere så klødde meg hardt i hodetfør jeg skjønte dette. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Funker stort sett greit når montert korrekt. Her med frostvæske fylt i svingerhus. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Marwin Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Se for mere info https://baatplassen.no/i/topic/45473-innvendig-vs-utvendig-ekkolodd-svinger/page-2?hl=%2Binvendig+%2Bekkolodd#entry1712622 Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Kaskazi Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Du får et svakere signal med en innvendig giver, men det fungerer greit. Er du en ihuga fisker, ville jeg satset på utvendig eller gjennomgående giver. Innvendig giver fungerer ikke på båter med dobbelt bunn eller sandwichskrog. Før du begynner bør du gjøre en sjekk ved å fylle en plastpose med vann og plassere denne mellom giver og skrog. Får du gode signaler da,er det bare å gå i gang. Jeg benyttet renset parafin som væske i giver koppen. Det var anbefalt av produsenten. Hvorfor vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 en sjekk ved å fylle en plastpose med vann og plassere denne mellom giver og skrog. Det viser ikke annet enn at du har plassert transduceren i en plastpose. Det blir noe helt annet når den skal festes. Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Fungerte utmerket helt til ekkoloddet ble stjålet... men giveren står der ennå da... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Kaskazi Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Det viser ikke annet enn at du har plassert transduceren i en plastpose. Det blir noe helt annet når den skal festes. Bruk av plastpose er for å avdekke eventuelle luftbobler i plaststøpen som vil kunne gi dårlig signal. Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Du får et svakere signal med en innvendig giver, men det fungerer greit. Er du en ihuga fisker, ville jeg satset på utvendig eller gjennomgående giver. Innvendig giver fungerer ikke på båter med dobbelt bunn eller sandwichskrog. Før du begynner bør du gjøre en sjekk ved å fylle en plastpose med vann og plassere denne mellom giver og skrog. Får du gode signaler da,er det bare å gå i gang. Jeg benyttet renset parafin som væske i giver koppen. Det var anbefalt av produsenten. Hvorfor vet jeg ikke. Ren frostvæske fryser. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Her er noen bilder tatt for en del år siden som illustrerer noe av forskjellen mellom innvendig og utvendig montert svinger. For ordens skyld. Bildene er tatt samtidig og transducerne står 60 cm. fra hverandre. Loddene er for alle praktiske formål identiske. På det øverste bildet er transduceren plassert i vann inne i båten. Etter at loddet er ferdig med å sende og har koblet over til mottak står fremdeles bunnen av båten og "synger" med. Det lager støy som gjør at korte avstander ikke kan detekteres. På det nederste bildet er transduceren montert på en sko 10 cm. under skroget. Svingerflaten har stoppet å svinge med i god tid før loddet begynner å motta. Det kan presis vise korte ranger. Man regner vanligvis med 3 dB tap ved innvendig montering, men verre er at man ikke helt vet hvor effekten går på grunn av en graut av refleksjoner og refraksjoner. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Litt av en forskjell! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
