Diagenic Startet 2.November.2016 Link til dette innlegget Startet 2.November.2016 (redigert) Noen som har erfaring med å tilføre frostvæske rett i sjøvannsfilteret etter gjennomspyling med ferskvann av båt som ligger i boblehavn? Har idag spylt med ferskvann gjennom sjøvannsfilter inngangen etter impeller, deretter fyllt på med ca 15 liter grønn frostvæske i samme (venstre i sjøvannsfilteret) slange. Er dette god nok frostbeskyttelse, ferskvann og saltvannsiden har nå -30 frostvæske. Motor ikke startet under denne operasjonen. Noen erfaringer? Redigert 2.November.2016 av Diagenic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Diagenic skrev On 2.11.2016 at 21.54: Noen som har erfaring med å tilføre frostvæske rett i sjøvannsfilteret etter gjennomspyling med ferskvann av båt som ligger i boblehavn? Har idag spylt med ferskvann gjennom sjøvannsfilter inngangen etter impeller, deretter fyllt på med ca 15 liter grønn frostvæske i samme (venstre i sjøvannsfilteret) slange. Er dette god nok frostbeskyttelse, ferskvann og saltvannsiden har nå -30 frostvæske. Motor ikke startet under denne operasjonen. Noen erfaringer? Sjøvannsfilteret sitter FØR impelleren. Hvordan har du fått 15 liter frostvæske inn i motoren uten å starte den? Ikke noe problem å fylle frostvæske rett i sjøvannsfilteret når motoren går. Hell på til du ser det kommer frostvæske ut av eksosen. Da er hele sjøvannssiden konservert. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
WGM Svart 2.November.2016 Link til dette innlegget Svart 2.November.2016 Dumt å være SÅ påståelig når du ikke vet hva du snakker om Bisse ! Det skaper bare forvirring når noen som er uerfarne kommer med godt begrunnede og saklige spørsmål. På KAD 44 sitter sjøvannsfiltrene ETTER impelleren. Velkommen til Båtplassen Diagenic Beklager at jeg ikke kan dele noen erfaring med deg når det gjelder å frostsikre motoren med båten i sjøen. Jeg gjør det på land etter at drevene er demontert og kjører gjennom 16 l (i hver motor) for å være på den sikre siden, selv om det begynner å komme frostvæske ut av eksosen etter at motoren har sugd inn 8-10 l. Frostvæske er myyye billigere enn ny ladeluftkjøler Sitér dette innlegget Link to post
Diagenic Svart 3.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 Takk for svar. Brukte først ferskvann med trykk, og deretter frostvæske med trykk som jeg tilførte rett ned i venstre hull i sjøvannsfilteret. Dette er hullet som går til motor, ikke fra impeller, sjøvannsinntak. Hvis motoren hadde gått ville det kommet saltvann fra sjøvannsinntaket via impeller inn i motor som hadde gjort metoden ubrukelig. Det er umulig å se om det kom kjølevæske ut gjennom drevet, men regner med at det gjorde det. Noen som vet om denne metoden fungerer uten at motoren går? WGM takk for hyggelig melding Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 3.November.2016 Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 WGM skrev On 2.11.2016 at 23.34: Dumt å være SÅ påståelig når du ikke vet hva du snakker om Bisse ! Det skaper bare forvirring når noen som er uerfarne kommer med godt begrunnede og saklige spørsmål. På KAD 44 sitter sjøvannsfiltrene ETTER impelleren. Velkommen til Båtplassen Diagenic Beklager at jeg ikke kan dele noen erfaring med deg når det gjelder å frostsikre motoren med båten i sjøen. Jeg gjør det på land etter at drevene er demontert og kjører gjennom 16 l (i hver motor) for å være på den sikre siden, selv om det begynner å komme frostvæske ut av eksosen etter at motoren har sugd inn 8-10 l. Frostvæske er myyye billigere enn ny ladeluftkjøler Beklager dette. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Roger jo Svart 3.November.2016 Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 Diagenic skrev On 3.11.2016 at 1.54: Takk for svar. Brukte først ferskvann med trykk, og deretter frostvæske med trykk som jeg tilførte rett ned i venstre hull i sjøvannsfilteret. Dette er hullet som går til motor, ikke fra impeller, sjøvannsinntak. Hvis motoren hadde gått ville det kommet saltvann fra sjøvannsinntaket via impeller inn i motor som hadde gjort metoden ubrukelig. Det er umulig å se om det kom kjølevæske ut gjennom drevet, men regner med at det gjorde det. Noen som vet om denne metoden fungerer uten at motoren går? Kjenner ikke systemet , men "Noe skurrer i mine ører" Hva med stykke fra sjøvansfilter / impeller /sjøvannsinntak, står det med ferskvann/sjøvann?. Kan frostvesken forsvinne den gale veien (til sjøen og ikke til eksosen)? Kan dette fryse? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
dieselfan Svart 3.November.2016 Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 (redigert) Roger-Jo - det er som Diagenic sier, venstre hull i sjøvannsfilter => inn på motor (medstrøms). Høyre hull => sjøvannsinntak (motstroms) Alt går i slanger på denne siden så når det fryser så skjer det i gummislange. roger-jo skrev On 3.11.2016 at 7.14: Hva med stykke fra sjøvansfilter / impeller /sjøvannsinntak, står det med ferskvann/sjøvann?. Ja det står med sjøvann, avhenger av hvor dypt båt/motor ligger i vannet. Jeg har 2x KAD44 i forskjellige båter og begge har vann opp til ca 3cm under impellerpumpe inntak. Diagenic - du må blende eller sette tilbake denne slangen om du tar den av og sette lokket på sjøvannsfilter for å ikke å få sjøvann inn... Redigert 3.November.2016 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 3.November.2016 Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 Diagenic skrev On 3.11.2016 at 1.54: Noen som vet om denne metoden fungerer uten at motoren går? Velkommen til Forumet Diagenic Artig problemstilling du tar opp her nyttig for mange som er i samme situasjon som deg, det er mange som har KAD44 familie motor Min mening er at din metode vil virke anda bedre om du drenerer Ladeluftkjøler og Varmeveksler (evt hele motoren) etter du har spylt med ferskvann, før du fyller med frostveske. (fordi da unngår du trolig "lommer" med ferskvann som kan fryse) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 3.November.2016 Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 (redigert) Takker, Og det med drenering før frostveske "klinger bra i mine ører" "dieselfan". Skulle gått i Dokumentarkivet med en gang, lærte litt i dag og. https://baatplassen.no/i/topic/16443-volvo-penta-3x4x300-serien/ en har lett for å tenke ventil/filter/impeller/motor når en frostsikker sjøvansdelen. Redigert 3.November.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
WGM Svart 3.November.2016 Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 (redigert) Bisse skrev On 3.11.2016 at 5.35: Beklager dette. Du er tilgitt For øvrig så stemmer alt "dieselfan" sier her med mine egne observasjoner. Når jeg tar ut impelleren med båten på vannet, står sjøvannet et lite stykke ned i slangen under impellerhuset. Tror jammen jeg skal skru ut dreneringspluggene på ladeluftkjølerne selv i dag for sjekk, selv om jeg har kjørt godt med frostvæske igjennom. Redigert 3.November.2016 av WGM (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Diagenic Svart 4.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2016 Takk for svar, regner med at det ordner seg og at motoren er godt ivaretatt for vinteren. Dieselfan og WGM, takk for hyggelig velkomst. Sitér dette innlegget Link to post
