MegaTrondy Startet 3.November.2016 Link til dette innlegget Startet 3.November.2016 Har kjøpt meg en Askeladden 420 med konsoll boks. Etter å ha skrudd på vindskjermen foran tar håndtaket på gassen borti vindskjermen. Rattet sitter foran i båten for å få den lettere opp i plan. Kan flytte boksen litt fram, men da blir wire til gass og gir liggende på toften bak. Blir vel litt dumt hvis noen skal sitte der. Spørsmålet er om det går an å kjøpe et adapter som er skrått slik at jeg kan bygge kontroll boksen litt ut fra siden på båten. Forsøkte med en 2x6 tykk planke bit, men den må være skrå kuttet for at vinkelen på håndtaket skal bli rett. Eventuelt om det gjør noe om wire til gass og gir ligger på toften når noen skal sitte der? Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 3.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 (redigert) Bilde av båt og boks uten vindskjerm for å vise hvor den er montert. https://s12.postimg.org/3ulvnc2kd/Screenshot_20161103_093931.png Redigert 3.November.2016 av MegaTrondy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Snusmumrikken Svart 3.November.2016 Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 Kjøp nye gass/gir kabler og monter kontrollboks lenger foran? Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
ivar Svart 3.November.2016 Link til dette innlegget Svart 3.November.2016 (redigert) tror ikke det gjør så mye om kablene blir liggende på tofta. Evt prøv først, kjøp 1 fot lengre kabler om det skulle bli knotete Redigert 3.November.2016 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
MegaTrondy Svart 4.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2016 Hvis det sitter noen på kabelen da? Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 5.November.2016 Link til dette innlegget Svart 5.November.2016 Hvis det er standard OMC-kabler så har jeg mye brukt hengende.... Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 5.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2016 Hvordan er det å bytte kabel? Sitér dette innlegget Link to post
