Askeladden 420 - tilpassing av konsoll boks?
MegaTrondy
Har kjøpt meg en Askeladden 420 med konsoll boks. Etter å ha skrudd på vindskjermen foran tar håndtaket på gassen borti vindskjermen. Rattet sitter foran i båten for å få den lettere opp i plan. Kan flytte boksen litt fram, men da blir wire til gass og gir liggende på toften bak. Blir vel litt dumt hvis noen skal sitte der.
Spørsmålet er om det går an å kjøpe et adapter som er skrått slik at jeg kan bygge kontroll boksen litt ut fra siden på båten. Forsøkte med en 2x6 tykk planke bit, men den må være skrå kuttet for at vinkelen på håndtaket skal bli rett.
Eventuelt om det gjør noe om wire til gass og gir ligger på toften når noen skal sitte der?
