Batterilader til 550A batteribank ?
Philonica III
Med den som Steinsvik nevner kan du ikke gå feil, den kan konfigureres til batteribanken din og merket er anerkjent.  Ellers, av generelle råd så bør du ha en lader som yter fra rundt 10% av batterikapasiteten.  Hvis du pleier å ha mye 12V strømforbruk mens du ligger på landstrøm, så bør du dimensjonere opp laderen tilsvarende. Hvis du velger en lader uten konfigureringsmulighet så sjekk at ladespenningen(e) passer til batteriene dine (du skriver ikke hva du har).
Victron ladere håndterer parallellbelastning helt utmerket. Jeg har en 25A Victron og ligger alltid med landstrøm i gjestehavner.
Philonica III, Jeg vil si at 45A er greit nok, det viktigste er at laderen har ladespenning som passer batteriene.  Du vil ha rundt 40A tilgjengelig for å fylle batteriene med da, og vil kunne toppe batteriene innen "rimelig tid", selv når du har brukt en del strøm.
Men det er verdt å merke seg at en del ladere har tidsbegrensning for hvor lenge de vil yte maks.  Jeg har sett ned i 8 timer, og skulle den laderen din være av den typen så vil den sannsynligvis slite med å fylle batteribanken din, om du skulle tappe mer enn rundt 50% av kapasiteten.  Det gjør du kanskje ikke uansett, og det er ikke verre enn at man tar ut landstrømskabelen en liten stund før man fortsetter.  Men verdt å ha i bakhodet om du skulle være uheldig med forbruket en dag.
Med mindre laderen har egen "sense" (føler) for batterispenningen så sørg for å bruke ekstra god dimensjon på kablene.  Så blir laderen mest mulig effektiv.
Dette står om laderen:
Produkt tekst :
5 stegs automatisk lader med 2 utganger
Pulslading - Mykstart - Opplading - Utjevning - Vedlikehold
Tekniske data:
Innspenning: 200-240V 47-63Hz
Opplading: 14,7 Volt (+/- 0,1V)
Vedlikeholdslading: 13,7 Volt (+/- 0,1V)
Ladestrøm: Maks 45A
Strømforbruk: Maks 648 Watt
Laderen er beskyttet mot feilkobling,
kortslutning og overoppheting (sikringer).
Mål: 323x231x106mm (4kg)
* Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier.
* Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene.
* Kan lade helt tomme batterier dersom de er i orden.
* Bryter for valg av halv effekt, glimrende for mindre batteribanker etc.
* Kompakt design og festebraketter for enkel montering.
* Laderen har to kanaler for to seperate 12V batteribanker (f.eks start / forbruk).
* Innvendig beskyttet mot f.eks sjøluft
* Timer sikrer at batteriene aldri overlades (kan justeres).
Laderen har et helt unikt digitalt display i fronten, dette gir deg flg info:
Aktuell ladespenning (Volt) , aktuell ladestrøm (A) og ladetilstand (i %).
Men kanskje aller viktigst, så kan laderen fortelle deg hvor mye strøm du har brukt.
Den regner ut hvor mye strøm (A) den fyller på batteriene og dette er en glimrende
pekepinn på aktuelt forbruk.
Ved hjelp av displayet på laderen kan du enkelt
passe på at du ikke overbruker batteribanken, dette øker levetiden betraktelig.
De fem ladetrinnene foregår som følger:
Pulslading: Valgfritt, kan velges med bryter i front.
Mykstart: Dersom batterispenningen er under 10,5V vil laderen
starte med halv effekt til 10,5V spenning oppnås.
Opplading: Her foregår ca.85% av ladingen. Laderen gir maks
ladestrøm mens spenningen stiger til maksnivå 14,7V
Utjevning: Laderen holder spenningen på 14,7V for å utjevne
nivåene i cellene. Ladestrømmen synker
Vedlikehold: Her foregår vedlikeholdslading på 13,7V. Ladestrømmen vil reguleres etter behov.
Dette ser ut som spec'en til "Nor Charger NC-1245D".  http://www.seatronic.no/batterilader-c-60/nor-charger-batterilader-p-2936  :wink: .
Hva slags batterier har du?  Denne laderen har litt høy "float" på 13,7V hvis du har GEL/AGM vil jeg si (selv om reklamen påstår annerledes).  Spesielt siden det høres ut som du ligger konstant på landstrøm når du ikke er i båten.  Men har du vanlige bly/syre batterier skal den duge helt fint.
Reklamen sier den har en timer (tidsbegrensningen jeg nevnte tidligere) som kan justeres.  Men verken bruksanvisningen eller bilder av laderen ser ut til å vise noe om det, så enten har den ikke tidsbegrensning eller så kan den bare ikke justeres.  Uansett, sannsynligvis ikke noe stort problem.
Mange batterier må/bør ha lavere spenning (spesielt AGM).
Ladestrømmen (Amperen) reguleres etter behov som alle ladere, men spenningen (V) hadde jeg også ønsket å ha lavere (hvis det ikke kan justeres på laderen).
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
  • 2 uker senere...
Float med 13,5 - 13,8V er vanligvis normal for bly.
Også her: Se på databladet til batteriene du har, ikke sammenlikne med andre siden det kan være bunnforskjellig!
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Du spurte om det var for høyt, Marwin, og svaret du fikk er riktig.
Ang. neste spørsmålet ang. laver float-spenning:
Ja, de fleste bly-batterier kan også float-/vedlikehold-lades med lavere spenninger.
F.eks. med 13,2V og oppover, f.eks. parallell med AGM som ønsker 13,3V @ gjennomsnittlig 20 - 25°C
Men dette kan man bare anbefale når bly-batterier får regelmessig topplading med økt spenning fra tid til tid.
Jeg anbefaler å følge vanlig bly-rytme av alle 2 - 3 uker for bly i sommer,
og maksimal 6 uker når temperaturene kryper tydelig under 7°C ellers (parallell med å skifte sommerdekk/vinterdekk).
Bakgrunn for det er gamle tradisjoner med blikk på å unngå sulfatering og stratifikasjon på bly med flytende væske.
Batterier med fast elektrolytt kan også "masseres" ved hjelp av en desulfator ("batteri-pulser"),
også den hjelper effektiv mot sulfatering og anbefales for batteripleie over lang tid.
Husk: Litt feil hver måned blir mye feil over flere år = unødvendig tidelig død av batterier.
:seeya:
Jørg
