Kan jeg bare pusse der bunnstoffet har løsnet
kiresp
vet ikke hvor gammel denne båten er men vil tippe det sikkert er minst 20 år siden Otto's var i drift?   Har båten klart seg uten antipest i alle disse årene så klarer den nok noen år til.
Ja skrape og går vel ann.men trenger jeg da ha på slik pest middel el hva det heter?
Skal du prime med antipest/epoxy primer må hele bunnen skrapes og pusses omhyggelig rent for bunnstoff og annen primer. Hele skroget må behandles for at dette skal ha en hensikt. Det er en kjempejobb og neppe verdt innsatsen på en gammel båt som har klart seg fint uten til nå. Du kan eventuelt bruke litt vanlig én komponent primer etter å ha pusset vekk det som er løst.
Redigert av Hank (see edit history)
Hei trulsant er inne på det. Trenger ikke å skrape ned hele bunnen.  Skrap/puss og flekk med primer for det bunnstoffet du bruker og bunnstoff opp på der igjen.  Tror det er flere som får angst og tror at pest og annen dommedags-styggedom som har meldt seg. Oftest er det quick fixes som skal til. Minner ikke mye om pest ut fra bildene dine, men heller elde/slitasje på bunnstoffet, som er kurrant. Pest er blærer/bobler i gelcoaten som sprekker når du trykker med fingeren.
mvh Arnstein
M/B JAVA
