Eureka
Du vil ikke øve deg litt/ prøvekjøring før du stikker ut i åpent hav?
Husk at bølger består av en serie av bølger i ulike størrelser. Største bølge er omtrent det dobbelte av signifikant bølgehøyde.
Avstand mellom bølger har veldig mye å si, samt hvor krappe de er.
Blåser toppene av bølgene, hviter på toppene, så blir det mye slag.
Samtidig, du kan ha møtt på rotesjø hvor bølger med ulik rettning møtes og klasker sammen.
Du får gi meteorologene en sjanse til, før du selger båten. ? Kunnskap om lokale forhold har mye å si.
Har du drivanker ombord? Det kan være kjekt om du får fiskesnøret i propellen og må vente på hjelp. Under fiske kan du legge det ut fra bauen for å rette den mot vind og sjø.
Forøvrig, store båter ruller de også?
