pipe
Hvis det er noe trøst er det nesten tomt for fisk i yttre oslofjord også.
En sei eller torske pinne kan man se langt etter og selv hvitting stedene er det klin tomt og null napp å få.
Eneste lyspunktet er att det er bra med sjøørret og snart kommer makrellen.
Skal du ankre opp på så dypt vann burde du lage deg ett system med en bøye.
Vet ikke helt hvorden det virker men man drar dreggen opp med båten så når den kommer til bøya så fester den seg.
Det er stor forskjell å dra opp 100 meter tau med dregg og kveile opp 100 meter tau.
Husk hansker så du ikke får hendene fulle av brennmanet takler eller hva nå det heter.
