XardasKSP
XardasKSP
Altså poenget er å slippe slike tøffe opplevelser som Pinkvin sine i småbåten, ikke alle synes det er såååå kos å frykte for livet derfor liker jeg å ha så stor båt som mulig, ellers er bølgene mot Rognsfjorden ikke noe annerledes enn de som er utenfor Langesund hvis man går litt lenger øst for skjæregg. Altså så lenge det ikke er uvær helt fint å komme forbi bare ikke mulig å fiske i og som jeg har fortalt er ikke problemet at man bytter fiskeplass.
I Åbyfjorden (man må forbi rognsfjorden for å komme til trolig eneste fjorden hvor fisken liker seg i Langesundsområdet) driver båten hele tida men den driver sakte og det er hele cluet sluken kommer i bunn fordi båten driver sakte i fjorden kun skjøvet av vinden trolig.
Ut på Skagerrak driver båten så raskt at sluken kommer seg ikke ned på bunn selv om det er så grunt som 60 meter ved en kant så får man ikke sluken ned på bunn rett og slett den blir værende høyere oppe i vannet. Om båten settes i gir forover så går den i 2 knop minst og da kan man gjerne dorge bak båten men sluken kommer ikke ned til bunnen men følger etter båten. Klart man kan slå på og slå av motor osv osv. men da må man sitte og drive med ratt og motor hele tida og ikke med fiskestanga også bør man også gjerne bli godt øvd for å klare å noenlunde holde seg på plass så sluken kan nå bunnen det samme skjer jo med dorgemotor man må holde på med motorn og ikke fiskestanga.
Derav ideen om anker da driver båten rundt ankeret vel? Og da går sluken ned i bunn og da gjør det ingenting om den forflytter seg bortover så lenge den er helt ved bunn så får man bare fisket over større område av bunnen altså større sjanse for at den møter på en fisk der nede. Og hvis dette fungerer løser det jo problemet med fremtidig båt for da trenger jeg ikke å kjøpe "fiskeskøyte med dyp kjøl" men kan kjøpe en "lekker drømmebåt" av typen Princess/Fairline/Storebro/Nord West ol.
XardasKSP
XardasKSP
Altså poenget er å slippe slike tøffe opplevelser ikke alle synes det er såååå kos å frykte for livet derfor liker jeg å ha så stor båt som mulig, ellers er bølgene mot Rognsfjorden ikke noe annerledes enn de som er utenfor Langesund hvis man går litt lenger øst for skjæregg. Altså så lenge det ikke er uvær helt fint å komme forbi bare ikke mulig å fiske i og som jeg har fortalt er ikke problemet at man bytter fiskeplass.
