Kjellg
Kjellg
Mulig vi prater forbi hverandre igjen :)
Mine bly/syre lader jeg på 14,8 ved 10 grader med bakgrunn av at sønnak sier 14,4V ved 25 grader. Så sier de at jeg skal øke spenningen med 0,03v for hver grader det er kaldere. 15 grader kaldere og da 14,85V.  Sønnak sier at dette er riktig ladespenning, så jeg vet ikke...
Når det gjelder temperatur i omgivelsene så ser jeg ofte den går opp når det er varmt ute og motor går lenge, og da gjerne 25 grader og litt til. Batteriene har jeg i ganske nær tilknyting til motor. Mulig jeg skulle flyttet dem da? Men batteriene har heldigvis ikke vært over 25 grader. Har tenkt på behovet for ekstra vifte med da i forhold til dynamo.
Selvsagt så mener jeg ikke at lithium skal lades med denne spenningen. Det jeg mente er at med tempsensor så får man tunet alle parametere akkurat som man vil, og da gjerne optimale innstillinger.
Mulig jeg tar feil?
Kjellg
Kjellg
Mine bly/syre lader jeg på 14,8 ved 10 grader med bakgrunn av an sønnak sier 14,4V ved 25 grader. Så sier de at jeg skal øke spenningen med 0,03v for hver grader det er kaldere. 15 grader kaldere og da 14,85V.  Sønnak sier at dette er riktig ladespenning, så jeg vet ikke...
Mulig jeg tar feil?
