Kjellg
StorStas skrev for 10 timer siden:
Og som med vanlige blybatterier så kan bruk og behandling av batteriene spille en vel så stor rolle som hvilket merke man velger.
Enig med StorStas at vedlikeholdet av batteriene kanskje er det viktigste av alt, og ikke om det er prismatiske eller sylindriske celler. Tidligere så var jeg fast bestemt på hvilke celler jeg skulle ha, men etter å ha latt det "modne" seg litt og sett på hvordan de forskjellige cellene bygges opp og settes sammen, så er jeg temmelig likegyldig til valg av celler. Vel så viktig kan valg av BMS være, men da snakker vi om batterier i en helt annen prisklasse. Så om du skal ha deg slike batterier i dag så tror jeg du ikke skal være redd for noen av de du har sett på.
