Larss1
Larss1
Har bestilt 4 x 100 Ah makspower (forbruk) og 2 x optima redtop startbatteri så det blir spennende å teste. Skal i første omgang se hva lading (og ikke minst temp på dynamoer) blir med originale dynamoer og intern regulatorer, dette er orginale 2 x 60A (2 X KAD 300). Mye lærerikt i denne tråden, jeg skal før installering sette inn  vifte som blåser luft utenfra og direkte på dynamoer! Tenker det blir oppgradert med nye dynamoer og ekstern regulering etterhvert.
Har også bestilt,
- Victron multiplus 12/3000/120
- Victron 3kW skilletrafo
- Victron Argo FET 200-2
- Victron BMV 712 batterimonitor
- Victron digital multicontrol 200
- Victron MK3-USB interface
Lager en tråd på dette når det er tid for montering :yesnod:
Noen synspunkter på oppsettet?
Larss1
Larss1
Har bestilt 4 x 100 Ah makspower (forbruk) og 2 x optima redtop startbatteri så det blir spennende å teste. Skal i første omgang se hva lading (og ikke minst temp på dynamoer) blir med originale dynamoer og intern regulatorer, dette er iroginale 2 x 60A (2 X KAD 300). Mye lærerikt i denne tråden, jeg skal før installering sette inn  vifte som blåser luft utenfra og direkte på dynamoer! Tenker det blir oppgradert med nye dynamoer og ekstern regulering etterhvert.
Har også bestilt,
