Hvordan kan jeg vinterkonservere varmelvekslerene mine?
Christian_V
Hei,
Jeg har en Rodman 44 med to stykk TAMD74 som ligger på sjøen over vinteren (Bergen). Jeg har varmerør i maskinrommet for å unngå kuldegrader.
Men jeg lurer på om jeg kan sørge for konservering av varmevekslerne mine på følgende måte;
1. Stenge av sjøvannsinntaket
2. Kjøre motoren i gang med ferskvann i gjennom vekslerne
3. Kjøre gjennom med frostvæske og stanse motorene slik at frostvæsken (blandet med vann) blir liggende i varmevekslerne
Er dette en velprøvd metode, eller finnes det mer hensiktsmessige måter å konservere varmevekslerne på?
Takk på forhånd for svar og tips.
Dette fungerer fint, gjør det samme på mine maskiner etter omtrent samme oppskrift. Kjører først ca. 15 minutter med ferskvann før jeg kjører inn miksen med frostvæske/ferskvann for å få fersket skikkelig gjennom systemet. Bruker i tillegg å drenere Halyard pottene etterpå. Det er en god rutine.
Spyler samtidig skikkelig godt ut av bunninntakene, sjekker/fjerner evt groing der samt sjekker slangene opp til sjøvansfilterene. Lar filterene stå med åpne bunnventiler gjennom vinteren men så står min båt på land i oppvarmet hall hele vinteren så jeg utfører denne operasjonen rett etter at jeg har kommet opp på land.
Bruk blå 50 50 blandingfra biltema godt nok for konservering. Billigere er det også.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
