Alexnilsen90 Startet 15.November.2016 Del på Facebook Startet 15.November.2016 Hei. Noen her som har bygget om en 110v kohler aggregat til 220v? Modellen jeg har tror jeg heter 6.5cz 23. Er det evt noen verksteder i norge som kan disse ? Sleipner kunne ikke svare meg på hvordan jeg gjør det på denne modellen... Håper på gode tilbakemeldinger !!:-) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 15.November.2016 Del på Facebook Svart 15.November.2016 Fant en manual med litt googling. Det kom ikkje tydlig fram der hvordan du får ut 240v, men lurer på om det er 240v mellom fase L1 og L2. Og at du nå tar ut 110v mellom L0 og L1. Dette er noe som er relativt enkelt å måle seg fram til. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 15.November.2016 Del på Facebook Svart 15.November.2016 (redigert) eg googla fram denne manualen: http://asapllc.com/resources/tp5338.pdf etter omtrent 67 sider i denne, fann eg noko som ser riktig ut: 4 ledninger i statoren heiter 1, 2, 3, og 4. I opplegget for 110 volt, som er tegna er 1 og 3 kobla sammen til 0 mens 2 og 4 er kobla sammen til L. Dermed er desse to spolane paralellkobla. For å få 230 volt, må desse spolane seriekoblast, det kan gjerast ved å la 1 forbli 0, kobla sammen 2 og 3, og la 4 forbli L. Sikringen i generatoren ser ut som den har to paralellkobla polar. Koble L til venstre og 0 til høgre pol på sikringen, og ta strøm ut på andre sida so skal det heile stemma. Denne beskrivelsen er riktig hvis eg har funne riktig tegning, om noko blir feil påtar eg meg ikkje å bli skutt. Magne Redigert 15.November.2016 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 16.November.2016 Del på Facebook Svart 16.November.2016 I tillegg til å koble generatoren riktig må du også forsyne spenningsregulatoren riktig den brenner opp i forsøket på å prøve å få 110 volt Sitér dette innlegget Link to post
nik0lai Svart 16.November.2016 Del på Facebook Svart 16.November.2016 Sitér dette innlegget Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder Link to post
nik0lai Svart 16.November.2016 Del på Facebook Svart 16.November.2016 Viktig poeng som Mawilu nevner, det er antageligvis en regulator tilkoblet etter generatoren, vist denne kan kobles om til 220v, så er det helt topp, vist ikke må denne byttes. Sitér dette innlegget Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder Link to post
Servicemannen Svart 16.November.2016 Del på Facebook Svart 16.November.2016 Regulator må byttes og turtall finjusteres til 50Hz. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Dinamo Svart 16.November.2016 Del på Facebook Svart 16.November.2016 Den spenningsregulatoren har sin egen vikling, som kjem ut med tilkoblingane B1 og B2. Dermed so ser det ikkje ut som at det skal gjerast noko med den. Eg har forandra litt i Nik0lai si skisse, forandring rundt sikringen, slik at ogso det blir rett. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 16.November.2016 Del på Facebook Svart 16.November.2016 Om dette er AVR type kan den ikke brukes. Turtall bør endres, ellers blir 60Hz i kretsen. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Dinamo Svart 16.November.2016 Del på Facebook Svart 16.November.2016 Om dette er AVR type kan den ikke brukes. Turtall bør endres, ellers blir 60Hz i kretsen. Viklingane som gir strøm ut, er to spoler som kvar gir 110 volt. Dei kan paralellkoblast til å gi 110 volt, eller seriekoblast til å gi 220 volt. Maskina har egen vikling som gir strøm til spenningsregulator og magnetisering, dermed er regulatoren heilt uavhengig av korleis utgangen er kobla. Det kan i nokon tilfeller vera greit å justera motoren ned til maskina gir 50 Hz, det er i motorens regulator, og dette gjeld spesielt for motorer (kjøleskap, vifter pumper) Hvis motoren no går med 3600 o/m, skal den då ned i 3000. Sitér dette innlegget Link to post
