Lekkasje i takovergang Nidelv 24 1979 model
Frode Østbø
Hei
Jeg har fått en lekkasje i taket på min Nidelv 24 1979 model.
Lurer fælt på hvor vanne kan komme inn ifra og spør derfor om noen her har erfaring til å svare på dette?
Legger ved et bilde som viser hvor vannet kommer inn. Dette er helt i forkant av båten under dekk.
Der hvor den blå rundingen er... :-)
bilde
2018 Ibiza 25 Touring Spesial Edition 1997 Mod
2017 - 2018 Nidelv 24 1978 Mod 2016 - 2017 Bella Patrol 700 2017 Mod 2015 - 2016 Yamarin 76 DC 2015 Mod
2014 - 2015 Finnmaster 53 BR 2014 Mod 2013 - 2014 Yamarin 64 DC 2013 Mod 2012 - 2013 Buster M 2000 Mod 2012 - 2012 Fjord 26 DC 1998 Mod
Den bolten du ser på bilder er rekka som er festet igjennom
Jeg lurer litt på om det kan være oppe rundt gjennomgangen på rekka at vennet kan komme inn...
Vet du om det er mye arbeid å demontere rekka?
Skal vel i utgangspunktet være å løsne boltene og trekke den opp?
Eventuelt så er jo vinduene også over der, men den pakningen ser ganske fin ut.
Kjenner to kompiser som har samme båt som denne , (tidlig åtti-talls modell), og begge har slitt med vannlekkasjer inn i cabinen. Vet at utette vinduslister var et kjent problem her. Ellers er jo alle gjennomføringer i taket mulige lekkasje punkter. Det beste er å sitte i båten i kraftig regnvær, eller spyle godt med vannslange oppe på cabin taket, så burde man jo kunne se hvor vannet drypper inn.
For å ta av rekka må du løsne boltene du ser på bildet. Ikke noe problem når du først har strippet båten innvendig. Bruk Sika og monter på plass igjen.
Vinduene kan lekke selv om listene ser bra ut. Hvis du har typen med aluminiumsprofiler kan du etterstramme alle skruene fra innersiden. Helst på en varm dag for da er gammel tettemasse mykere.
Har du de svarte gummilistene må du høre med noen med erfaring med de.
Stusser også litt over den relative nyere fugen du har i skjøten mellom dekk og skrog. Har du hatt et problem der tidligere?
Takk for gode svar.
Lurer på om jeg faktisk skal prøve å fuge på utsiden rundt rekke festene litt enkelt først for å se om det hjelper.
Eventuelt også tape en plastpose over det ene vinduet.
Dagene fremover blir øs pøs regn så spørs om tape eller silikon får feste :-)
Jeg har nettopp kjøpt båten, og han som hadde den før gikk over å fuget alle skjøter samt malte/behandlet båten innvendig.
(Men han har nok misset et hull en plass)
Jeg har mest tro på at det er i gjennomgangen ved rekka. Skal se om jeg klarer å løsne skruene litt der, selv om de så veldig rustne og dårlige ut.
Noe som kanskje også bekrefter at det har kommet inn litt vann her.
  • 2 uker senere...
En liten oppdatering   :diving:
Fikk demontert rekka veldig enkelt og greit. Mutterne var rustet, men ved å bruke huggjern og hammer knakk muttrene og jeg fikk trukket opp rekka.
Gjorde rent med rødsprit og smurte på sika fleks rundt hullet.
Satte på plass rekka og strammet til fra undersiden med nye muttere.
Nå ser det jammen meg ut til å være tett også   :smiley:   :yesnod:
