Nidelv 24 - Demontering av rekke - Noen som har gjort dette?
Frode Østbø
Hei
Jeg sliter fortsatt med en liten vannlekkasje helt foran i båten i nærheten av vindu og der som rekka er festet.
Ser ut som vannet kommer inn ved rekkemutteren og følger inne glassfiberen ut ut i åpningen under vinduet.
Tenker derfor at jeg skal demontere rekka og legge i Sika Fleks for å tette skikkelig.
Noen som har erfaring med å demontere rekke? Ser mutterne er skikkelig dårlige så må nok file dem løst?
bilde
2018 Ibiza 25 Touring Spesial Edition 1997 Mod
2017 - 2018 Nidelv 24 1978 Mod 2016 - 2017 Bella Patrol 700 2017 Mod 2015 - 2016 Yamarin 76 DC 2015 Mod
2014 - 2015 Finnmaster 53 BR 2014 Mod 2013 - 2014 Yamarin 64 DC 2013 Mod 2012 - 2013 Buster M 2000 Mod 2012 - 2012 Fjord 26 DC 1998 Mod
Når du har demontert og er klar for montering igjen bruke nye mutre og skruer hvis det er nødvendig. Når du setter skruene inn igjen så tar du sika eller et annet høvelig middel PÅ skruehodet og gjenger, litt klin blir det men blir tett. Vannet følger den minst mulige åpning og akkurat der er et kjent sted. Greit å være to når du gjør dette for å unngå at skruen dreies så tetningen forsvinner. Lykke til
En liten oppdatering  :diving:
Fikk demontert rekka veldig enkelt og greit. Mutterne var ruster, men ved å bruke huggjern og hammer knakk muttrene og jeg fikk trukket opp rekka.
Gjorde rent med rødsprit og smurte på sika fleks rundt hullet.
Satte på plass rekka og strammet til fra undersiden med nye muttere.
Nå ser det jammen meg ut til å være tett også  :smiley:  :yesnod:
