Kronidiot Startet 19.November.2016 Link til dette innlegget Startet 19.November.2016 Kan jeg koble en ladeseparator (via dynamo) til to batteribanker, der den ene er gel og den andre agm? Agm skal vel ha mindre ladespenning enn gel? Vil helst ikke ruinere en bank. Sitér dette innlegget Link to post
Cral Svart 19.November.2016 Link til dette innlegget Svart 19.November.2016 Det stemmer vel ikke alltid at agm skal ha minst... https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-EN.pdf Se Table 3: Recommended charge voltage på side 4 her.AGM skal ha 14,6 på maks Gel skal ha 14,4 og gel longlife 14,2Hva er ladespenningen din? Og hva sier datakortet til batteriene i bankene dine at de skal ha? Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
Joerg Becker Svart 21.November.2016 Link til dette innlegget Svart 21.November.2016 Det trampeklapp kanskje mener er ikke ladespenning (bulk/utjevning) men Floatspenning (vedlikeholdslading).Til AGM anbefales ca. 13,2 - (maks)13,4V ved float over lengre tid (standard - båtbruk når den ligger med landstrøm for det meste),eller vanligvis maks 13,8V ved -konstant- syklisk drift (dvs. tilnærmende nesten daglig ut- og opplading). Mange Gel kan også floates med 13,2 - 13,4V, men ikke lades med mer enn 14,4V @ 25°C. Også har mange Gel behov for noe tydelig lengre utjevningstid enn AGM pleier å ha.Dette er så ikke optimal for AGM som for det meste trenger helst rask overgang til float og lav floatspenning. ... og glem alt som heter "Long-Life".Bly-batterier er bundet til ladesykler, som er direkte avhengig av hvor dype utladinger man foretar (DoD).Og det gjelder alle, uten unntak. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
