Lang / Kort stamme, Shetland 18 fot
jankospeed
Lengden på motoren må være tilpasset akterspeilets høyde, ta med deg meterstokken ut og mål hvor langt det er fra toppen av akterspeilet og ned til en rett linje som fortsetter fra under skroget på båten og bakover. Du skal mao. måle vinkelrett på forlengelsen av undersiden av skroget og opp til toppen av akterspeilet. Kort stamme er ca 38cm, mens lang stamme er ca 50cm.
