NB870 med 290hk - någon som har ritning/foto ?
Ingper
Jag ska under vintern byta motor i min båt från 4LHA-STP/222hk till en Yanmar 290/315hk 6LPA-STP2.
Är det någon som har foto på sin 290hk i en NB870, eller ännu hellre ritningarna som följde med båten där man ungefär kan se motorns placering så vore jag väldigt tacksam !
Det mesta verkar kunna passa ganska bra, jag flyttar dessutom över mitt nuvarande ZF63/HSW630-gir. Men kanske måste jag korta propelleraxeln 20 mm, då det är svårt att få plats med motorn så giret hamnar i exakt samma position som på min nuvarande motor.
Därför en annan fråga också - hur mycket utrymme har ni mellan framkant motor och isoleringen ?  Det kan inte vara mycket plats.
bilde
Tack på förhand. Bilder, ritningar och tips kommer underlätta  :thumbsup:
Ingemar E.
NB Forum
