Dreuf
Dreuf
Da er frøkna på land igjen:
Var en lang tur opp til Vallø Marina, fra 6-11ms motvind og en del blindpassasjerer under som dere kan se. Så farten var mellom 3.2 og 3.8knop på max. 2500rpm var det jeg greide på bånn gass.
Skroget er bedre i år enn i fjor, men kjølen er mye verre.
Bruker samme bunnstoff på båt og kjøl (VC17) så synes det er rart det er så stor forskjell.
Båten ble lite brukt fra August og utover i fjor pga graviditet.
Så i år så har jeg trumfkortet at om vi ikke kommer oss på tur så gror båten :)
En god vask og polering så skinner damen igjen.
Jeg blir litt lei når båten er møkkete og fæl, men etter en vask og polering så blomstrer forelskelsen igjen.
Slipper å bruke mer tid på å følge med på finn i år også.
Ingen større oppgaver i år når jeg er på land enn vask, polish, bunnstoff, sink og service på motor / drev.
Synes det har vært mindre kjølevann enn tidligere og mer motorlyd når jeg kjørte.
Det kan nok ha med at jeg måtte presse motor litt for å holde meg over 3 knop, men også liten blåskjellfarm på vanninntaket til drevet.
For sikkerhetsskyld demonterte jeg også varmeveksler og det var 3-4 rør som var tilstoppet av skjell.
Staket de med en blomsterpinne i tre som passet perfekt også har jeg lagt den i ett bad med systemrens.
Før rens:
Har også fått sjekket roret. Det står der hvor det skal, så jeg tipper at det var groe sin skyld at båten svingte når jeg "roret" rett frem.
Dreuf
Dreuf
Før rens:
