Forskjeller i taukvaliteter til fall
Player 311
Hei! Jeg går med planer om å investere i nytt storseilfall, men blir ikke klok på alle de forskjellige typer tau... Jeg ser det finnes fall fra 17,-/m til over 100,-/m
Jeg er å regne som en nybegynner når det gjelder seiling. Det er primært turseiling, men det hender jeg prøver meg på en onsdagsregatta uten at jeg har store ambisjoner om å hevde meg der...
Båten er en masthead rigget 1/2 tonner fra tidlig 80tall, og jeg har i dag wire i fallet.
Vil jeg merke stor forskjell på et fall til 20,-/m og et til 100,- ?
Jeg ser Maritim har SIRIUS HVIT/BLÅ 10MM FALL OG SKJØTELINE
Art.nummer: 61510-10 til 30,-/m. mens Watski har MARLOWBRAID til 30,-/m
Er dette brukenes til fall ?
Er det viktig å bytte trinse i mastetoppen, det ser ut som et 10mm passer greit i trinsa, men jeg tror den egentlig er for wire?
Det tauet du får på maritim har jeg brukt på ett fall før, det funker utmerket, ANBEFALES. Den er god å vinsje, funker også godt til sjøte, brukte denne på sjøtet på e-jolla. Men jeg tror ikke det er noe særlig vits med wire, har aldri kjønt det helt, svenskene bruker det på alt som er av e-joller, laser ++ men jeg har aldri brukt det jeg.
Dersom det er wire trinse bør du bytte denne. Hadde dette på båten tidligere, men har nå byttet til tau.
Sporet i trinsa er mye smalere i ei trinse for wire, enn for tau, dessuten er profilen annerledes (mye "skarpere kanter") Bruker du tau i en wire trinse vil du få økt friksjon, samt MYE større slitasje på fallene. Å bytte trinsa bør være en enkel sak :flag:
