Nytt toalett i daycruiser, elektrisk og porselen. Anbefalinger?
Uttern D66
Hei
Jeg vil skifte ut mitt gamle toalett. Ingenting galt, men vil gjerne ha et med porselen hele veien samt elektrisk. Også stor bolle...
Hva anbefales?
Maks rundt 4000,-
Dette er plassen som jeg har...https://www.google.no/search?q=jeanneau+805+leader+change+toilet&client=safari&hl=en-no&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8t42ixcTQAhVHCpoKHSduC7MQ_AUIBygB&biw=320&bih=460#imgrc=AYVC3A_HwjiPpM%3A
Hva med dette?
https://www.maritim.no/toalett-ocean-12v-laguna#.WDiCdt-krYU
Kom gjerne med erfaringer...
Redigert av Uttern D66 (see edit history)
Hvordan er det med sittehøyde der dassen skal stå? Bør vel ikke bygge høyere enn nødvendig.
( hey, jeg har akkurat passert 7000 innlegg! Dette var nr 7002)
1000 innlegg pr. år bør man jo ha i snitt, så du ligger noe over  :smiley:
Plata der toalettet skal stå er 55 cm dyp og 65 cm bred.
90 graders vegger bak og på venstre side av toalett. De andre sidene er åpne. Se bilde i link.
Fra toalett-sete til tak er det 120cm
Høyde på dagens toalett er 32 cm, i dag har jeg liten bolle. Vil gjerne ha større.
Noen som har et toalett de kan anbefale?
