Tankmåler drivstoff Bavaria 33 cr virker ikke
blueline
Tankmåleren i min Bavaria 33 cr 2015 modell har konket ut og var nede med ny giver for å teste den i dag. Så da at det var 3 ledninger på den nye giveren, men den gamle har 3. Var samme kontakt så jeg koblet til og testet. Funket fortsatt ikke. Målte litt og det var spenning på giveren men ingen spenning på instrumentet. Jeg har målt instrumentet og jeg måler en motstand i det så jeg tror at det fungerer.
Det er forøvrig kun tre ledninger til instrumentet, + - og en som jeg antar leverer strømmen fra giveren som gir nivå i tanken. Giveren er elektronisk(sitter et kretskort inne i et rør som står nede i tanken).
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/484/20161129_133534.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/484/20161129_105547.jpg
Har sjekket koblingsskjemaet for båten og motorinstrumenter er ikke med på dette. Sjekket Volvo penta sitt koblingsskjema, men de bruker egen giver koblet direkte til MDI boksen på motoren.
Har tatt med den nye giveren og instrumentet hjem og tenkte å "tyvkoble" litt hjemme for å sjekke om det funker. Vil kretskortet ta skade av å bruke vann i stedet for diesel(mindre grisete å bruke vann).
Mine elektronikkunskaper er begrenset til å kunne det mest elementære om spenning, strøm og motstand.
