Isolert varmluftslange fra Maritim, erfaringer?
Sleipner93
Finner den ikke i sortimentet på nett ?
Finner kun sånn strømpe til å tre utpå. De har jeg testet, og det fungerer og har en grei effekt, MEN du kommer likelangt med glava, plastikk/duk og tape. Det er i praksis det den strømpen består av, vanlig glava og en plastikk strømpe utpå som er uten spesielt varmeroleranse (smeltet litt hos meg der isolasjonen bly tynn). Ikke er det lett å få det pent heller.
Men å etterisolere varmluft slangene har en god effekt ja, sånn generelt. Varmetapet på en lang , uisolert slange er ganske stort.
Ser at det ligger noe på nett. Er kanskje denne Sleipner93 tenker på?
Litt skeptisk når jeg tenker på temperaturområdet med max +100 grader. Eksempelvis så har Wallas en overopphetingstermostat ved varmeutløpet som utløses ved 120 grader, er vel noe lignende på Eber/Webasto/Planar og de andre.
De mest vanlige APK-slangene er vel oppgitt med 130 grader mener jeg å ha lest en gang.
Wallas i Finland har ferdig isolerte slanger i sortimentet. Har de ikke hos importør i Norge (Sunwind). Jeg har sendt en forespørsel om dette med pris og regner med å få svar om ikke lenge.
bilde
Lettere å trekke, pent å se på - der du ser den.
Støtter ellers isolering av slanger med strømper. Kan være et herk å få tredd på, men det virker mot varmetap.
Redigert av Wallas Service (see edit history)
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Lenkene viser den samme slangen.
Bildet jeg har lagt ut er noe som Wallas har i sitt sortiment, og som jeg venter pris/levering på.
Det som bekymrer meg med Maritim's slanger, er hvilken temperatur de tåler og hva er konsekvensen om temperaturen overstiges. Smelter de? Tar de fyr? Utvikles det gasser fra polyetylen som ikke er så bra?
  • 4 år senere...
Gammel tråd, ny erfaring. Kjøpte en bit slik slange for å erstatte etter en tanksjau der jeg måtte demontere, og den gamle var blitt litt sprø. Tenkte denne var grei for å slippe å isolere. Men den ble overflatevarm, så jeg måtte isolere likevel. Med det resultat at den smeltet da den fikk kjørt seg noen døgn i påsken. Det var omtrendt bare ståltråd spiralen igjen. Så dette produktet duger dårlig. Ble en slags malingslukt i båten når det skjedde, så håper ikke det er farlig å puste....
Er og i beit for anbefalt slange som tåler de 120 foreskrevne gradene, helst med margin. Forslag?
