Mørebas 17 med Johnson 40
sonnervik00
Får du 25 knop skal du sannelig være heldig. Jeg fikk ca 25 knop med Honda 50.
Mørebas 17 er relativt tung og solid.
Jeg byttet til Suzuki DF70 i 2002 og fikk 30 knop, men motoren var egentlig i tyngste laget for båten den gangen så måtte montere smart-tabs. Dagens DF70/90 er jo lettere.
Båten er vel godkjent for 85 hk men mange har jo tydeligvis hatt mere motor. Går fint så lenge vekta ikke blir for høy.
Yamaha 90 2-takt må jo være ideell for båten, men E-tec 75/90 bør jo også funke fint.
Samt alt av nyere 60 hk 4-taktere naturligvis.
Det med årsmodell på disse tror jeg ofte man må ta med en klype salt, om det ikke står noe spesifisert skilt i båten med årstall eller andre identifiserbare tall på.
Min var nok fra først på 70-tallet, men ingen vet jo sikkert.
bilde
bilde
jeg har endel båtblader / brosjyrer fra tidlig 80 tall og deromkring.  Der er ikke disse båtene å se. Så mistenker nok også at dette er en 70 talls produksjon
