Kjøling av drev
draomc
Mercruiser anbefaler at man tar sjøvann til motorkjøling fra separat sjøvannsinntak. Ettersom det kan gro igjen som det beskrives over, og fordi kapasitet fra hullene i drevet er mindre enn et separat sjøvannsinntak med min 1 1/4" i dia.
MEN om man gjør det så skal man kutte inntaksslangen for sjøvann fra drevet før akterspeilet slik at sjøvannet allikevel vil sirkulere gjennom drevet for kjøling av drevet.
Kilde: installation manual mercruiser
Folkens; skal denne diskusjonen bli helt vettug så må dere vel ta med hvilket hastighetsområde det skal opereres i.
1 1/4" vanninntak i 70 knop genererer et sabla knuff på impelleren, Ville vurdert et overløp på en slik installasjon.
En "pose-og-sekk" løsning i form av en Y kobling er sikkert en god løsning for en 30 knop farkost. Men ikke bruk en T, man ønsker flow gjennom drevet under drift for kjøling og en T har en grusom restriksjon som kan gi tilnærmet sperre fra et av løpene.
Hei, har to kompiser som har kuttet ut vannintaket på drevet og montert inntaket i båten . Jeg har hørt at mange drev ryker pga av kjøling så mener det må hvere riktig og bruke det som er originalt .
Hvordan man bruker drevet er viktig. Noen har aldri ligget  i plan mer enn en time. Andre kjører i plan i mange timer som en bortimot fast del av båtbruken. Slike forskjeller gir utslag i drevets levetid. Taxsibåter i 26-30 fot klassen med KAD44/300 og D6-310+ oppnår opptil 4000 timer på sine Volvodrev DPE/DPH. Mange velger å serve på ca 2000 timer. Disse går stort sett uten ekstra kjøling, men den ligger ikke i lange plan-strekk....
Kjører du lange strekk, bruker underspekket drevolje, piner oljeintervaller ++ så havarerer drevet oftere enn nødvendig. Drevtemperatur er vrient å måle men det er neppe lurt å hindre vanngjennomstrømming i drevet selv om man bygger eksternt inntak.
Redigert av dieselfan (see edit history)
