Er det noen som har liggende en gammel garndobbe av kork?
Mastiff
Vi har fått ny dør på hytta (vel, "fått" er vel et feil uttrykk...), og siden den vender motsatt vei av den forrige, kan den slå i en lampe. Derfor trenger vi en stopper, og fruen syns det ville være stilig med en gammeldags garndobbe av kork. Er det noen som har noe sånt liggende? Eller tips om hvor jeg får tak i det? Jeg har sett på Finn, men det eneste som lå der sist jeg sjekket, var en hel lenke til 1000/bud. Og det blir litt unødvendig for å få en enete dobbe... :giggle:
Oi, så flott hvis du har noe som passer!  :thumbsup:  Vi tenkte på en ganske stor av den typen som ligner på en amerikansk fotball. Og så kappe den i to på midten, så vi skrur den fast med den flate siden ned, med en skrue som går et stykke inn i den. Pleier de ikke å være på rundt 25-30 cm?
Edit: Det er ca. 7 cm fra terrassen og opp til bunnen på døra.
Redigert av Mastiff (see edit history)
