vurderer ny båt - trenger tips
StigA
Da motoren har satt seg opp på båten (som jeg igrunn akkurat har kjøpt) så vurderer jeg å bytte båten inn i noe mindre.
Jeg er jo helt fersk som båteier så kanskje noe mindre er litt bedre som førstebåt.
(Og forrige eier har faktisk sagt han kan kjøpe tilbake båten siden den er slik den er....)
Har sett litt på denne. autodb
Hva tror dere om den?
Det er jo egentlig en veldig gammel motor..
Synes den så dyr ut jeg :eek:
riktignok oppusset en del men likevel.
vil anslå maksverdi til 40-50 tusen kanskje
Ellers er jeg enig i at den sikkert er lettere å håndtere enn en 21 fots båt.
Mange faktorer som blir annerledes på disse båtene.
Er også enig i at 50 knop kanskje er litt drøyt for en nybegynner selv om jeg tviler på at Dateline Bounty gjør 50 knop. Selv om det er en 115 hk på den.
Hvis du ikke har selv: Kanskje du kan låne deg en GPS og ta den med på prøvekjøring. Hadde vært gøy å få resultatet :fishing:
Tror jeg heller ville startet med en litt mer normal båt.
Hva med GH 17, Wesling 16 eller en eller annen Skibsplast i det prisområdet.
With har også noen fine modeller du kan ha mye glede av.
Da tror jeg du får mye mer igjen for pengene og har større mulighet for å få dem igjen senere.
Lykke til med båtkjøpet :sailing:
Redigert av Flipper Flash (see edit history)
Synes motoren virker gammel, 1983 er noen år siden. Og gamle totaktere er vel ikke kjent for å bruke lite bensin heller??
<{POST_SNAPBACK}>
"Overlevde økonomisk" med denne motortype og årgang i et par år KUN pga. at jeg kan skru litt sjøl samt har en god venn som er proff på dette (med stort lager av brukte deler!)
Skikkelig tørst motor!
Men mulig det er vettug i forhold til pris.
<{POST_SNAPBACK}>
Synes prisen er for høy! OG: 50 knop er fort i så liten båt, samt at det skal ikke være MYE krusning på sjøen før farten MÅ settes drastisk ned! Kjøp heller en av de andre båttypene som anbefales her!
Lykke til.
