StigA Startet 19.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2005 Da motoren har satt seg opp på båten (som jeg igrunn akkurat har kjøpt) så vurderer jeg å bytte båten inn i noe mindre. Jeg er jo helt fersk som båteier så kanskje noe mindre er litt bedre som førstebåt. (Og forrige eier har faktisk sagt han kan kjøpe tilbake båten siden den er slik den er....) Har sett litt på denne. autodb Hva tror dere om den? Det er jo egentlig en veldig gammel motor.. Sitér dette innlegget Link to post
Marna Svart 19.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2005 Ikke meningen å være moraliserende..... men...kanskje kombinasjonen "fersk båteier" og "50 knop" ikke er den aller beste? Bare en tanke mvh M. Sitér dette innlegget Marna Link to post
StigA Svart 19.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2005 Ikke meningen å være moraliserende..... men...kanskje kombinasjonen "fersk båteier" og "50 knop" ikke er den aller beste? Bare en tanke mvh M. <{POST_SNAPBACK}> skjønner helt klart poenget ditt ja. Men nå er jeg jo allerede eier av en 21 fot som gjør over 50knop så... går jo faktisk ned ett aldri så lite hakk uansett. Men skjønner poenget ditt. Sitér dette innlegget Link to post
turbobjørn Svart 20.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2005 Synes motoren virker gammel, 1983 er noen år siden. Og gamle totaktere er vel ikke kjent for å bruke lite bensin heller?? Men mulig det er vettug i forhold til pris. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 20.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2005 (redigert) Synes den så dyr ut jeg riktignok oppusset en del men likevel. vil anslå maksverdi til 40-50 tusen kanskje Ellers er jeg enig i at den sikkert er lettere å håndtere enn en 21 fots båt. Mange faktorer som blir annerledes på disse båtene. Er også enig i at 50 knop kanskje er litt drøyt for en nybegynner selv om jeg tviler på at Dateline Bounty gjør 50 knop. Selv om det er en 115 hk på den. Hvis du ikke har selv: Kanskje du kan låne deg en GPS og ta den med på prøvekjøring. Hadde vært gøy å få resultatet Tror jeg heller ville startet med en litt mer normal båt. Hva med GH 17, Wesling 16 eller en eller annen Skibsplast i det prisområdet. With har også noen fine modeller du kan ha mye glede av. Da tror jeg du får mye mer igjen for pengene og har større mulighet for å få dem igjen senere. Lykke til med båtkjøpet Redigert 20.Juni.2005 av Flipper Flash (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Marwin Svart 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 Synes motoren virker gammel, 1983 er noen år siden. Og gamle totaktere er vel ikke kjent for å bruke lite bensin heller?? <{POST_SNAPBACK}> "Overlevde økonomisk" med denne motortype og årgang i et par år KUN pga. at jeg kan skru litt sjøl samt har en god venn som er proff på dette (med stort lager av brukte deler!) Skikkelig tørst motor! Men mulig det er vettug i forhold til pris. <{POST_SNAPBACK}> Synes prisen er for høy! OG: 50 knop er fort i så liten båt, samt at det skal ikke være MYE krusning på sjøen før farten MÅ settes drastisk ned! Kjøp heller en av de andre båttypene som anbefales her! Lykke til. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
