Reklamere på propell? (strak aksel)
Torsen67
Kjøpte i våres en ny propell til min Sollux 24. Av en eller merkelig grunn så grodde den noe inn i hampen så det ble kortvarig glede.
Var bare en klump med groe mens resten av skroget var helt strøkent. Men var ikke helt fornøyd i starten heller. Virket som den kaviterte og hadde mye luft i kjølevannet. Etter at den kom på land så sammenlignet jeg med andre båter som ligger rundt meg. Det jeg reagerer på er at bladene ser ut til å være dårlig slipt på den siden bladet slipper vannet. Er på en måte litt kantete avslutning noe jeg ikke fant på tilsvarende propeller på andre båter. Båten ble for øvrig tatt opp sent i år.
Hva gjør jeg? Hva tror dere en leverandør sier hvis jeg klager?
Ingen flere her inne som har erfaring vedr reklamasjon på propell?
Det er vel med propell som alt annet; du må påvise en feil eller mangel i produktet. Hvis proellen kaviterer mer en andre tilsvarende propellerer på den båten (uten å være grodd) vil jeg si dette kan være grunn for reklamasjon.
Du gjorde ikke noen andre forandringer samtidig med skifte av propell? Jeg er ikke noen snekkeman, men har forstått at noen snekker har hatt problemer med at propellen kan suge luft gjennom skroggjennomføringer og dermed skape kavitasjon.
Redigert av Kallethekid (see edit history)
Lagde nettopp en ny tråd vedr anode. Var noen som skrev om det i våres men finner ikke igjen tråden.
Jeg har heller ikke toalett bak, men jeg har insp-luke til propellen. Denne skal jeg tette igjen.
At det skal på bunnstoff syntes jeg er rart. De fleste andre båter med strak aksel har det jo ikke!?
Skulle gjerne fått til ett bilde av enden på propellbladet, men mobilen sliter med nærbilde av den. Men skal prøve igjen. Ser rett og slett litt halv-fabrikkert ut etter min mening. Bladet skal vel være ganske skarpt dere den slipper vannet?
Vi mangler informasjon: "Det jeg reagerer på er at bladene ser ut til å være dårlig slipt på den siden bladet slipper vannet. Er på en måte litt kantete avslutning noe jeg ikke fant på tilsvarende propeller på andre båter" er ikke nok, uten bilder kan vi bare gjette, og det er ikke gjetting du trenger...  hjelp oss å hjelpe  :thumbsup:
