Fødepumpe Penta kaputt, mulig å bruke annen pumpe?
grawis
Dersom el.pumpa leverer nok diesel, går det sikkert helt fint. Mange motorer som har dette systemet. Men, dersom motorens "originale" pumpe ikke virker, bør du først sjekke om denne er full av skitt i silen. Dersom dette er en membranpumpe må du og se at ikke det er membranen som er sprukket. Derfor bør du koble denne helt ut av kretsen, ellers kan du risikere å fylle oljesumpen med diesel.....
Som det fremgår tegningen av fødepumpa, er det en membran som løftes opp og ned ved hjelp av en arm som går inn på kamakselen, Dersom (eller når) denne membran er utslitt og sprekker, kan det lekke diesel ned i oljen i bunnpanna. Et typisk tegn på dette er når oljenivået begynner og stige. Derfor ville jeg enten sjekket pumpa. Som regel er silen tett, eller en av ventilene henger. Veldig enkel konstruksjon, lett å demontere og overhale. Eller ved bruk av el.pumpe koble forbi den opprinnelige pumpa.
