grawis Startet 26.Desember.2016 Link til dette innlegget Startet 26.Desember.2016 Romjulsseilasen stansa før den var begynt. Trolig er fødepumpa ikke i orden. Så har jeg en annen pumpe i motorrommet som jeg lurer på å koble via, altså drivstofftank til filter til pumpe til fødepumpe. Er dette ei løsning som kan fungere? Hva skjer hvis det blir levert for mye diesel til motoren på grunn av denne pumpeløsninga? Penta. Sitér dette innlegget Link to post
Langedahl Svart 26.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2016 Dette er på Lavtrykksiden, så det er bare å få drivstoff fram til høytrykspumpa. Har brukt elektrisk Tikk tikk pumpe ved flere anledninger. Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 26.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2016 Dersom el.pumpa leverer nok diesel, går det sikkert helt fint. Mange motorer som har dette systemet. Men, dersom motorens "originale" pumpe ikke virker, bør du først sjekke om denne er full av skitt i silen. Dersom dette er en membranpumpe må du og se at ikke det er membranen som er sprukket. Derfor bør du koble denne helt ut av kretsen, ellers kan du risikere å fylle oljesumpen med diesel..... Sitér dette innlegget Link to post
grawis Svart 27.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2016 Oljesumpen? Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 27.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2016 Oljesumpen? Bunnpanna Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2016 (redigert) Hvilke modell nr har du? Redigert 27.Desember.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
tb55 Svart 27.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2016 Som det fremgår tegningen av fødepumpa, er det en membran som løftes opp og ned ved hjelp av en arm som går inn på kamakselen, Dersom (eller når) denne membran er utslitt og sprekker, kan det lekke diesel ned i oljen i bunnpanna. Et typisk tegn på dette er når oljenivået begynner og stige. Derfor ville jeg enten sjekket pumpa. Som regel er silen tett, eller en av ventilene henger. Veldig enkel konstruksjon, lett å demontere og overhale. Eller ved bruk av el.pumpe koble forbi den opprinnelige pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
