Skarpnes 30, vinduspussermotor som passer i 16mm hull i frontrute?
nomen
Hei og godt nyttår.
Nytt år og nye oppdateringer på båten.
Jeg skal skifte ut de dårlige BT pussermotorene mine, men det er ett problemen. Hullet i frontrutene som motoren skal monteres i er kun snaue 16 mm, de pussermotporene jeg finner har mye tykkere aksel.
Jeg var i kontakt med en forhandler i Oslo som muligens hadde noe som passer,men jeg har glemt navnet. Dette var en som leverte til bl.a båtbyggere.
Jeg kan til nød slipe opp hullet, men bare hvis glasset ikke er herdet. Det står ikke at det er herdet (tempered) på glassene, men er det nok til å stole på at det ikke er det?
Prøver man seg med sliperen på herdet glass, sprekker det vel som ett troll?
Noen som har noen råd?
Båten er en Skarpnes 30 fra 1985
Hvis du kjenner noen som har dreiebenk, så kan man dreie ned "skruen" som går gjennom vinduet. Det fikk jeg gjort på TMC pussermotorene jeg hadde på snekka mi. Lett å åpne motoren og ta ut akslingen.
Jeg har dreibenk, og gjorde dette på en pussermotor jeg kjøpte i sommer.
Hadde håpet å slippe å gjøre det igjen.
