Sjeldenutpå Startet 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 3.Januar.2017 Kunne tenkt meg å styrt/bevegd kamera på taket. Nabobåten har kamera montert oppå lyskasteren så han styrer det fritt. Lyskasteren kan styres uten å slå på lyset. Eg har ein svakere enklere lyskaster så det trur eg ikkje er lurt, og min lyskaster har tilt av reflektor inni huset og ikkje tilt av heile lampen, så eg vil bare oppnå sving. Finnes det i handel ein fjernstyrt base for slik ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Havlengt Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Kva med å bruka underdelen av den "gamledagse typen lyskastarstyring" ? Altså den med manuelt handtak og dekksgjennomføring. ( demontera sjølve lyskastaren ) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 3.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Eg var upresis når eg skreiv; kamera på taket, det gjelder montering i targabøyle, så løsning med manuel lyskastar vil ikkje fungere, men ellers eit godt tips Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
mons Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Har ikke sett slik fot. Ville vurdert styrbart kamera inni en liten 360 grader dome (kuppel). Da kan du styre andre funksjoner som zoom ol i samme farten og du får muligheten til å sette litt varme inni kuppelen som fjerner vann og is. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Sjeldenutpå Svart 3.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Det hørtes kjekt ut. Eg har berre sett sånne domer for innendørs bruk. Eg har allerede eit kamera type uorginal raymarine cam100. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
jotto Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Hva skal du bruke som skjerm? Det finnes mange utendørs webkameraer som du kan bruke. Disse setter opp eller kobler seg til et lokalt trådløs nettverk slik at du kan bruke en mobiltelefon eller nettbrett som monitor. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 3.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Skal ha det inn på plotteren. C120W. Den har tilkobling på multikabelen for det eg trur heitte bnc kabel frå kameraet. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Chiefengineer Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Der finnes en haug med slike løsninger på markedet. Felles kjennetegn er at de i hovedsak er basert på professjonelt bruk og løsningene samt prisene deretter. De fleste som er i handelen i dag er BUS-styrte men det finnes også enklere varianter som denne her: https://www.sourcesecurity.com/technical-details/cctv/transmission-telemetry-and-monitoring/pan-tilts/dedicated-micros-dennard-2001.html Styres kun med å tilføre 24v til 2x motorer (horistontal+vertikal) der dreieretning snus ved å vende polaritet. Innebygde endestoppere. Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Zifon 2 akse pod finnes å få kjøpt på ebay for 350 kroner. http://www.ebay.com/itm/SE-Zifon-YT-260-Remote-Control-Motorized-Pan-Tilt-Head-for-Extreme-Camera-Wifi-/222289593476?hash=item33c17e0484:g:-OkAAOSwB09YROTy SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 3.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Sjå der :-) då finnes iallefall det eg ser etter. Men eg såg ingen pris i linken frå chief, og den andre er bare til innendørs bruk. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
tb55 Svart 4.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2017 https://www.aliexpress.com/item/Sricam-720P-Wireless-1-0-Megapixel-H-264-Dome-Waterproof-Wifi-WLAN-IR-CUT-PT-CCTV/32324045423.html?spm=2114.01010208.3.57.jo9HIL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_9,afswitch_3&btsid=bdfeb663-ec66-4de1-9e0a-a8b95d58c924 Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2017 Kan ikkje bruke ip kamera uten nettverk har eg forstått? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
